Где в Питере можно выпаять линейные выходы со штатной головы?
Leonblinov
- Простой Субарист
- Сентябрь 2011 / 12
Господа! Подскажите где можно выпаять линейные выходы RCA со штатной головы субару аутбек 2006 г.в.
Звучание штатной головы больше не могу слушать. Хочу подключить усилитель, сабвуфер, поменять акустику. Все это осталось от предыдущей машины. Но уменя там стоял Alpine. Кто уже выпаял RCA и подключил усилительь к штатной голове, насколько улучшился звук?
Видел в интернете, как некие кулибины выпаивали штатную субарувскую голову, которая на аутбеке совмещена с климатконтролем и впаивали нормальное головное устройство. Может кто подскажет где в Питере это возможно.
Re: Где в питере можно выпаять лиейные выходы со штатной головы
Я делал в студии Бладхаунд, сразу после покупки машины в 2007 году. Кстати, сейчас они переехали и вроде находятся совсем рядом с Созвездием.
Модель магнитолы сообщите на всякий случай (на морде написано).
Бладхаунд больше не находится рядом с Созвездием, а линейки с головы выпаивают в Созвездии. Спросить меня.
К вашим услугам профессиональная установка автозвука в Созвездии.
Внедрять другую магнитолу в панель крайне не бюджетно, мало кто за это возьмется. Дешевле найти климат с переходником под 2DIN и поставить туда Alpine.
Линейки выпаивали, усилители-акустику ставили, звук становится намного лучше. Единственный нюанс, не помню модель, на черной голове с mp3 (2007год) задние каналы идут через встроенный фильтр, там высокие частоты подрезаны. В целом звучит достойно, щелчков нет.
Leonblinov
- Простой Субарист
Головное устройство у меня GX-204LE. На данном этапе поменял динамики в перед них дверях и сделал шумоизоляцию самих дверей. Всеравно звучит отстойно. Верхних частот нет. Полное отсутствие хотя бы подобия звуковой сцены.
P. S. С алпайном эти динамики играли божественно.
Боюсь что с данной головой даже с подключенным усилителем ничего не получится.
Я еще и ЦАП менял.
Стоит трифоник: Акустика Hertz Hi-Energy, саб в закрытом корпусе в выходом динамика в лючек полокотника тоже на динамике Hertz, ES 200. В корус саба встроен 3-х канальный усилок Audison.
Colonst писал(а):Я еще и ЦАП менял.
Который в магнитоле впаян?
Leonblinov писал(а):Головное устройство у меня GX-204LE. На данном этапе поменял динамики в перед них дверях и сделал шумоизоляцию самих дверей. Всеравно звучит отстойно. Верхних частот нет. Полное отсутствие хотя бы подобия звуковой сцены.
Динамики компонентные? Если да, то с кроссоверами? Штатных там нет. ВЧ-динамики в дверях тоже меняли?
Лучшее решение - это рамка с климатом под 2DIN+нормальная голова. Рамочка мне последний раз попадалась за 12-14т.р.
Есть еще вариант переходной рамки под 1DIN вместо верхнего кармана (там где часы). Стоит копейки.
Родная магнитола при этом остается, но звуков больше не издает
Ну, конечно. Если правильно помню сдвоенный Bur-Brown. Было несколько вариантов, по-моему остановился на этом. Ставил и покупал конечно не я, электронщики.
Еще вчера могли все услышать сами.
Легаси 505
Легаси 505
Архитектор, тыловой акустикой можно вообще не париться на мой взгляд. В крайнем случае, заднюю пару можно повесить на перед и выставить единожды нужный уровень на усилителе...
Leonblinov, а фронт-то какой вообще? Может с настройками кроссов поиграть (если оные имеют место быть)?
alois
Re: Где в Питере можно выпаять линейные выходы со штатной головы?
тут тоже могут xxxx.ru
alois, три сообщения и все рекламного характера
частичный БАН 2 недели
Это делали мы, было почти на потоке. Для дорестайловой головы это почти невозможно, только с 2006 года, когда чёрная морда пошла.
С линейками Ваша голова вполне прилично заиграет, при условии установки твитеров в стойках, а не в штатных местах.
з.ы. сорри, что поднял старую тему.
Korkunoff, ничего страшного... К некропостерам не зачислим!
Надеюсь, это не только первое, но и не последнее Ваше сообщение!
возможно и не последнее, смотря как модератор к этому отнесётся =)
Korkunoff писал(а):Kolbasov
Ты же пока ничего не продаешь и не рекламируешь...
