дворники перестали включаться во всех положениях рычажка, предохранители живы, омывайка работает. Удалось запустить вручную, пошевелив поводки. Сейчас работает ,НО на одинарном - не делает полный ход, на остальных режимах - без пауз. Где можно самому посмотреть ,если не сложно (разбирать торпеду нет ни времени ни желания)?
з.ы. очень вовремя нашел сайт Алексея, появилась надежда исправить малой кровью.
Поломался стеклоочиститель передний (мотор?)
Re: Поломался стеклоочиститель передний (мотор?)
напомни год машины
вот рафинад для системы "дворников" на Форестер 2003MY *.pdf 409 347 байт
Нужно получить доступ к моторчику и системе тяг сняв ливневую защиту.
В этом куске SM все расписано и показано как поймать барабашку.
Последняя страница специально для дальнейших поисков по электрике.
спасибо, скорее всего буду клиентом на новом сервисе
. 2002, 01MY
p.s. опять 0130 выскочила, на чистку разъема не реагирует
p.p.s. pdf не открываеца
- пишет отказано в доступе
. 2002, 01MYp.s. опять 0130 выскочила, на чистку разъема не реагирует
- пишет отказано в доступе- Piligrim
p.p.s. pdf не открываеца- пишет отказано в доступе
зщааас мы ентой pdf ....
зайди забрать минут через пять
Если (леворульная машина ГЦ '97 my) моторчик стеклоочистителя расположен справа, то разъём к моторчику находится под ним? Не понял - надо снимать всю трапецию чтобы добраться до него? Пропадает периодически режим дворников "ручка на себя", причём, если включен прерывистый, работает. Склонен грешить на разъём, т.к. подобная "периодическая" проблема была и с омывателем фар, где виновником был разъём.
Piligrim писал(а):p.p.s. pdf не открываеца- пишет отказано в доступе
За 2 часа до НГ.....
