Тормоза на форик
Тормоза на форик
Здравствуйте, вам.
Вентилирую вопрос замены штатных тормозов на Forester XT SG9. Остановился на варианте вонзить суппорта от WRX. Посему вопросы:
1. Что еще придется менять вместе с супортами?
2. Каковы переделки?
3. Нужно ли будет что колхозить?
4. Стоит ли овчинка выделки?
Брембо сразу не советуйте, не потяну.
Re: Тормоза на форик
По переду нужны: суппорты, колодки диски. Все встает болт-он. По заду- все то же самое + переходники под два поршня суппорты. Их можно найти на сти-клуб форуме
А там шланги или еще чего не нужно будет искать? И че там с колодками ручника?
колодки стояночного остануться старые.они такие же как и тормозные шланги.задние переходники на 2 рот,это колхоз.надо менять задние щитки.ставить только передние 4рот нет смысла,разница в торможение будет фактически=0.если что есть в наличии комплект для установки(дорого).
alexmi писал(а):колодки стояночного остануться старые.они такие же как и тормозные шланги.задние переходники на 2 рот,это колхоз.надо менять задние щитки.ставить только передние 4рот нет смысла,разница в торможение будет фактически=0.если что есть в наличии комплект для установки(дорого).
Щас точно нет, новый год все таки. После праздников отпуск))). Тоже откладывается. Затем начечен ремонт турбины. А вот затем, весной, если больше ничего не вылезет думаю раскошелюсь на тормозилки.
alexmi, Оглосите ценнеГ, думаю многим будет интересно.
минимум 42т
alexmi, Что входит в комплект и состояние?
суппорта ком-т от лисы 07 пробег(17000км)+остаток колодок 95% +новые задние тормозные диски оригинал+новые задние щитки(оригинал) под 2рот.передних дисков нет, отдал другу.
