Новое = это хорошо забытое старое.
Сообщение Piligrim » 22 ноя 2011, 23:59
На родстере Mercedes-Benz SL следующего поколения дебютируют адаптивные стеклоочистители со встроенными в их корпусы форсунками омывателя – Magic Vision Control.
По словам представителей «Мерседеса», расположенные по всей длине «дворников» форсунки позволяют улучшить очищаемость лобового стекла, поскольку вода подается непосредственно перед щетками, а не разбрызгивается по всей его поверхности.
Стеклоочистители имеют три режима работы — для лета, зимы и для езды с открытой крышей. В первом случае, когда достаточно просто смахнуть пыль со стекла, используется минимальное количество воды. Зимой количество подаваемой жидкости автоматически увеличится, а режиме «без крыши» напор регулируется таким образом, чтобы вода не попала в салон.
Система Magic Vision Control также способна самостоятельно регулировать количество подаваемой на лобовое стекло жидкости в зависимости от температуры воздуха, скорости движения машины и дорожной ситуации. Например, в «летнем» режиме система увеличит подаваемый к форсункам объем воды, если окружающие условия скажут электронике, что стекло могло загрязниться слишком сильно.
Кроме того, «дворники» можно оснастить опциональной системой подогрева — обогреваться будет не только бачок с омывающей жидкостью, но и форсунки, и щетки. Эффективность обогрева также регулируется автоматически: при температуре от минус 5 до минус 20 градусов система работает в энергосберегающем режиме, включаясь только при необходимости. Если температура ниже минус 20 градусов, то обогрев работает на полную мощность.
Magic Vision Control войдет в гамму «магических» технологий и присоединится к системе подавления вибраций неподрессоренных масс (Magic Body Control) и стеклянной крыше с электронным управлением степени ее светопропускания (Magic Sky Control ).
http://motor.ru/news/2011/11/22/wiper/
Re: Новое = это хорошо забытое старое.
Сообщение Архитектор » 23 ноя 2011, 00:07
Офигеть!
Трудно представить сколько будет стоит хозяину замена дворников.
А не придумали еще подогрев [s]жо[/s] "гудка" с искусственным интеллектом?
Большой
Январь 2010 / 968
Сообщение Большой » 23 ноя 2011, 06:22
Мой знакомый еще лет 10 назад поставил на дворники рабочей УАЗ "буханки" форсунки стеклоомывателя. Дешево и сердито.
www.atgeo.ru
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 23 ноя 2011, 16:07
я, кажется, видал, как еще в советские времена народ себе колхозил этот мэджик вижен из трубок от капельниц)))
