Не отключаются вентиляторы
gra2f
Октябрь 2010 / 40
Авто: Impreza GH7 RS
Сообщение gra2f » 04 ноя 2011, 12:07
[align=center]Всем привет!
На атмо ГФ поменял ГРМ, ролики и помпу. В системе охлаждения двигателя пробок быть не должно - прокачивал.Но после стояния в пробке не отключаются вентиляторы: приезжаешь, паркуешься, а оба вентилятора на радиаторе продолжают крутится до посинения. Такая проблема у жены проявлялась несколько раз. Через EcuEdit температура 91 градус держится постоянно. Тупанул, не попробовал включить печку и посмотреть - будут ли изменения. Если машину заглушить, а потом сразу завести, вентиляторы перестают крутиться. Температура 90 градусов. Поднимается до 92 градусов и сама падает обратно до 90 градусов без помощи вентиляторов. Если поднять обороты ХХ температура доходит до 95 градусов, включаются оба вентилятора и понижают температуру до 85 градусов.
В чем может быть дело? Датчик залипает? Помпа?
Спасибо.[/align]
[font=calibri][/font]
Re: Не отключаются вентиляторы
Сообщение Архитектор » 04 ноя 2011, 12:33
Осмотреть снизу на предмет течи в районе помпы/термостата.
Заменить термостат.
Скорее всего образуется воздушная пробка между нижним патрубком радиатора и помпой/термостатом.
gra2f
Октябрь 2010 / 40
Сообщение gra2f » 04 ноя 2011, 12:52
Течи, на сколько можно судить с коленок), нет.
Если это теромстат, то причина в том, что он обрезает внешний контур, и, если я максимально открою краник печки (включю печку на максимальный жар), то температура должна пойти вниз (и вентиляторы могут выключиться)?
gra2f
Октябрь 2010 / 40
Сообщение gra2f » 04 ноя 2011, 13:45
Архитектор писал(а):Осмотреть снизу на предмет течи в районе помпы/термостата.
Заменить термостат.
А отчего может образовываться воздушная пробка? Из-за ссохшегося патрубка?
Сообщение Архитектор » 04 ноя 2011, 16:33
краники печки только в жигулях...
остыть с включенной печкой все равно должна.
Пробка образуется из-за негерметичности (течь). Может течь прокладка помпы или корпус термостата.
Уверены в том, хорошо прокачали систему? Печка хорошо греет?
Очень похоже на образование небольшого количества воздуха около термостата, на высоких оборотах прогоняет воду, на холостых - нет.
Илья
Апрель 2010 / 57
Авто: Subaru Outback 07MY EZ3.0
Сообщение Илья » 04 ноя 2011, 20:15
gra2f,
У меня была такая же проблемма. Решилась звменой термостата. Хотя до сих пор непонимаю почему.
Сообщение Piligrim » 05 ноя 2011, 00:04
Илья писал(а):gra2f,
поставте ПРАВИЛЬНО СВОЙ (по каталогу) термостат.
