булькает под торпедо
SV
Сообщение SV » 04 окт 2011, 17:29
[font=arial black]Иногда[/font],когда глушу машину(out 2.5 At)в районе воздуховодов на магнитолой что-то булькает :o в течении 3-5 сек.Собственно, что это может быть? ???
Re: булькает под торпедо
Сообщение Sawd » 04 окт 2011, 17:33
Год, пробег?
Сообщение Kolbasov » 04 окт 2011, 17:34
Именно булькает или немного другой звук?
Заслонки климата могут звуки издавать.
SV
Сообщение SV » 04 окт 2011, 17:37
Sawd, 2007,108тыс.
SV
Сообщение SV » 04 окт 2011, 17:38
Kolbasov, не-а,буль-буль как вода в чайнике закипает:)
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 04 окт 2011, 18:28
может антифриз в радиаторе печки ::)
In turbo we trust.
SV
Сообщение SV » 04 окт 2011, 20:09
все-таки никто не знает, как выгнать домовенка из под торпедо?  (o:
gegemon
Февраль 2011 / 419
Сообщение gegemon » 04 окт 2011, 21:39
18) Надежно затяните крышку радиатора (или
крышку заправочного бачка охлаждающей
жидкости у моделей с турбонаддувом) и крыш-
ку расширительного бачка.
19) Включите отопитель в положение макси-
мального обогрева, а вентилятор отопителя ус-
тановите в положение “LO”, после чего запус-
тите двигатель. Дайте двигателю поработать
на 3000 об/мин или менее. Если из сердцевины
отопителя слышен звук текущей жидкости,
повторите процедуру, начиная с шага 15).
SV
Сообщение SV » 04 окт 2011, 21:47
gegemon, спасибо,завтра попробую
Сообщение СтариЧок » 06 окт 2011, 00:15
gegemon, чет я пропустил.
А где шаг 15?
gegemon
Февраль 2011 / 419
Сообщение gegemon » 07 окт 2011, 21:55
novichok писал(а):gegemon, чет я пропустил.
А где шаг 15?
Вообще-то, дан кусок из сервис-манула на импрезу08 по замене тормозной жидкости, который указывает на возможную причину посторонних звуков.
Или все 19 выложить :17:
sasha 32
Март 2011 / 29
Авто: Subaru Legacy 2.0R 2006 165 hp
Сообщение sasha 32 » 22 окт 2011, 11:10
SV, тебе помогло?у меня тоже булькает ;D
sasha 32
Март 2011 / 29
Сообщение sasha 32 » 25 ноя 2011, 20:16
Хотя у меня все же не булькает, а скорее всего трещат заслонки климата.Причем при переходе в разные режимы это отчетливо слышно :(
Это лечится или только замена?
Сообщение Sawd » 25 ноя 2011, 20:19
Надо смотреть
