Армированные шланги на тормоза
lumumba
Октябрь 2009 / 66
Авто: Subaru
Сообщение lumumba » 24 окт 2009, 13:25
Подскажите! Если на полностью стоковые тормоза WRXа`04 поставить армированные шланги, будет ли эффект и какой?
Re: Армированные шланги на тормоза
Сообщение Piligrim » 24 окт 2009, 14:26
ИМХО, только с оглядкой на дальнейший тюнинг тормозной системы, а так исчезающе мала разница, на уровне "плацебо" и  то при условии полностью исправной текушей тормозной системы.
Возможные замены / добавки:
установки "стоппера" на главный тормозной
заправка новой качественной жидкости
установка более других суппортов, колодок и дисков
igorek
Сообщение igorek » 24 окт 2009, 22:08
я думал ВСЕ тормозные шланги армированные  ???
Сообщение Piligrim » 25 окт 2009, 09:48
igorek - если смотреть технически то естественно ДА. Действительно все гибкие тормозные, бензо, ОЖ, кондея шланги армированы в теле - но текстилем (нити).
"Армироваными" (так повелось) стали выделять названием заключенные в плетёный металлпроволокой рукав и залитый по поверхности в защитный пластик. А сам шланг находится в рукаве. Т.е. получился "бронешланг" :)
igorek
Сообщение igorek » 25 окт 2009, 21:51
значит разница в том что армированые дольше служат чем простые
спасибо ;D
lumumba
Октябрь 2009 / 66
Авто: Subaru
Сообщение lumumba » 25 окт 2009, 21:53
И расширяются при повышении давления меньше
FIRE FOX
Сообщение FIRE FOX » 25 янв 2010, 00:41
а что стоппер дает ??? к весне собираюсь на свою ставить диски тормозные дба 4000 и колодки hawk , штатное железо не справляется с задачей , умные люди говорят что тормозов хватит и можно остаться на родных скобах, благо скоба огромная и тормозной диск здоровый, а стоппер еще улучшит отдачу от тормозов ???
Сообщение Архитектор » 25 янв 2010, 21:37
При нажатии педали тормоза, Главный Тормозной Цилиндр уходит (гуляет) вперед вместе с моторным щитом (хлипкий, выгибается), т.е. не всё усилие с педали передается на ГТЦ. Стоппер это предотвращает.
Сообщение Piligrim » 26 янв 2010, 00:02
дополню:
- и как следствие можешь = точнее дозировать тормозное усилие.
Сообщение Sawd » 26 янв 2010, 00:04
Нет предела совершенству!
