Пропал свет в салоне в режиме "дверь".
Добрый вечер, товарищи. Вчера заметил, что не горит плафон в салоне при открывании двери и подсветка ключа зажигания.
Имееится:
1. При открывании любой двери или багажника на приборке индикатор горит.
2. При включении вручную плафон горит.
3. Свет в багажнике горит.
4. Доп приборы, запитанные от разъёма часов, работают.
5. Все предохранители подёргал/почистил. Горелых нет.
6. Напряжение на подсветку ключа зажигания и плафон идёт. Вроде как нет минуса. Куда он мог деться?
Чего-то никак не соображу... >:D
Имееится:
Re: Пропал свет в салоне в режиме "дверь".
ЦентральныйЗамок (штатными средствами) работает?
1) белый разъем в водительском пороге не соединял? (не надо)
2) Кирдык дорогам в блоке ЦЗ, либо он вообще отключен
Гм, не проверял...
Проверил. Работает.
Может что по электрике делал недавно и не подключил?
Блок ЦЗ сними, разбери он либо над бардачком, либо над блоком с предохранителями слева. Белый блок. Глянь дороги на плате.
Кстати, еще прикол: блок предохранителей - справа от него грядка реле, под ней стоит пара предохранителей безымянных. Их тоже проверь.
Приборку снимал. Выковыривал красные светодиоды, которые предыдущий хозяин вкрячил и которые через зелёный светофильтр не светили совсем, и вставлял лампочки обыкновенные. Снимал с отключенным плюсом. После этого точно горело.
А потом отвлёкся на пару дней и вот - блин, ну всё работает. Только свет не горит...
тогда проверяй провода к приборке, дороги на плате приборки, опять же...
Архитектор писал(а):Блок ЦЗ сними, разбери он либо над бардачком, либо над блоком с предохранителями слева. Белый блок. Глянь дороги на плате.
В блок слазаю в выходные. Предохранители эти тоже смотрел. "Зажигание АБС" (кстати, что это) и "Подогрев седений" - его уже разок спалил с полгода назад. Короче опять матерился при вытыкивании/втыкивании - очень неудобно стоят. Они в порядке.
Архитектор писал(а):тогда проверяй провода к приборке, дороги на плате приборки, опять же...
Вот блин как всё сложно... Казалось бы: плюс и минус. А столько вариантов :-)
Последняя глупая мысль. Блок который свет медленно гасит, типа "вежливый свет" существует? И где находится? Схемы курил - не нашёл.
