Помогите твинтурболегасю плиз.
Телефон: (812) 920-67-20
Время работы: 09:00 до 21:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
inspire
Апрель 2011 / 62
Авто: Legacy BR
Сообщение inspire » 12 сен 2011, 15:00
Турбины работают кое как, включаются рывками, иногда не включаются, в общем машина не едет как турбовая а едет как овощевозка!
Бывал в Созвездии, сделали диагностику взяли что то около 2500, за то что сняли логи и почистили клапан ХХ. Посоветовали залить чистый чистый 98 и поменять топливный фильтр.
Все было сделано, толку ноль, фильтр новый бензин 98. Чуть резвее чем 95 но рывки турбин не зависят от качества топлива!
Может у кого была такая проблема? Машинка BH5 EJ206 AT
http://www.subarutransmission.com
Re: Помогите твинтурболегасю плиз.
Сообщение Kolbasov » 12 сен 2011, 19:43
А как всё началось?
Здесь про твинтурбы много полезного:
http://subarulegacy.ru/
inspire
Апрель 2011 / 62
Авто: Legacy BR
Сообщение inspire » 13 сен 2011, 00:08
А как всё началось?
Началось с того что я втопил 200-220 по кольцевой, педаль в пол, и был хлопок, туча дыма из трубы примерно на 200, и потом машина при включении турбины начала дергаться, такое ощущение что едешь по стиральной доске, или на спущеном колесе, и пропала тяга совсем.
после этого:
поменял обе турбины
топливный фильтр, что в баке
смотрел форсунки и свечи визуально
- в порядке
интеркуллер уже с закрытыми глазами снять поставить могу.
сам я механик, но не диагност... скажите где копать??
ездил в созвездие на диагностику, сказали логи в порядке, турбины дуют, конечно в режиме power машинка едет по резвее, но в обычном режиме такое ощущение что турбин нет, не турбовая лега меня делает на кикдауне..
на субарулегаси много полезного и на дроме тоже, да вот нет у меня возможности несколько дней подряд курить форумы, уже накурился, толку нету.
inspire
Апрель 2011 / 62
Авто: Legacy BR
Сообщение inspire » 13 сен 2011, 00:16
еще,
стоял нулевик - поменял
поставил штатный корпус воздушного фильтра с датчиком расхода и с новым возд фильтром
на субару лахта надиагностировали блин
толку ноль!
ацетон в бак тоже не помогает!
Сообщение Kolbasov » 13 сен 2011, 00:17
Может поможет разобраться:
http://arbmonster.narod.ru/twin/twin.html
[url=http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=9931&hl=твинтурбо]http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=9931&hl=твинтурбо[/url]
[url=http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=12299&hl=твинтурбо]http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=12299&hl=твинтурбо[/url]
[url=http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=15194&hl=твинтурбо]http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=15194&hl=твинтурбо[/url]
С двигателем всё в порядке? Компрессия? Ошибки?
inspire
Апрель 2011 / 62
Авто: Legacy BR
Сообщение inspire » 13 сен 2011, 00:24
спасибо за сцылки, вот:
клапана управления потоком выпускных(отработанных) газов (Exhaust gas supply control valve), преддроссельного клапана перепуска (Air bypass valve), разгрузочным клапаном давления наддува (Supercharged pressure relief valve), датчика разности давлений (Differential pressure sensor), блока э/магнитных клапанов (Solenoid box) и т. д.
вот эти  детали продиагностировать может кто нибудь качественно?
еще у меня мосло исчезает рывками, сразу порциями, тоесть какое то время то сразу раз и нету масла в моторе...
да! еще по совету пилигрима отработал всю горючку, и залил полный бак самого дорогого 98ого бенза несте, снимал клемму, обнулял, гонял...
блин, что в лоб что полбу.
НЕ ПОМОГЛО!!!
НЕТ ОШИБОК, КОМПРЕССИЯ В ПОРЯДКЕ, МОТОР ЕДЕТ, НО НЕ ТАК КАК ДОЛЖЕН!!
А ЕЩЕ ПОМНЯЛ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ не помогло блин, поменял бензонасос, от другой леги поставил, не помогает!
