динамики вч на SF
динамики вч на SF
Здравствуйте! поделитесь опытом или информацией! кто менял на форике SF динамики вч (пищалки) что подходит, что ставили.мои накрылись решил заменить. С Уважением Павел!
Re: динамики вч на SF
Стоят ВЧ с компонентки FOCAL165V1.
Железо пришлось чуть подогнуть, и при съеме/установке пластика двери появилась специфика.
Вообще потенциал по размеру штатного установочного места под ВЧ достаточно хорош.
Если мне не изменяет склероз
, то там два варианта расположения пищалок - в треугольниках зеркал, и около дверной ручки. В треугольник большие не влезут, а около ручки место - для звука хуже не придумаешь. Можно DLS T20 или T25 попробовать запихнуть. Не шедевр, но и плохого про них сказать ничего не могу.
, то там два варианта расположения пищалок - в треугольниках зеркал, и около дверной ручки. В треугольник большие не влезут, а около ручки место - для звука хуже не придумаешь. Можно DLS T20 или T25 попробовать запихнуть. Не шедевр, но и плохого про них сказать ничего не могу.Re: динамики вч на SF
Есть какие-то MB QUART с пищалками в гараже. Если интересуют, могу посмотреть, продать.
