Outback BE/BH 3.0, европеец, 2003г, 240000 ткм
Последнюю неделю стала проявляться проблема.
На холостом ходу, в пробке, стрелка температуры ползет вверх, хоть и в рабочей зоне, но не по себе как то. Выключаю кондей, печь на полную - сбиваю температуру до нормы.
При езде, даже на невысокой скорости и с кондеем - проблем нет.
Открыл капот - в расширительном бачке пусто. Долил почти полный, но проблема осталась. Пузырьков не заметил. Воздух в радиаторе?
Из сомнений - может ли мытьё горячего двигателя привести к короблению/отставанию ГБЦ?
Outback греется в пробках
Re: Outback греется в пробках
Скорее всего нет. Надо смотреть чистоту радиатора и герметичность системы. Еще температуру открытия термостата и включения вентиляторов
+100,когда снимались радиаторы для промывки-продувки и менялся антифриз?С 3-х литровым шутить низяяя.sawd писал(а):Скорее всего нет. Надо смотреть чистоту радиатора и герметичность системы. Еще температуру открытия термостата и включения вентиляторов
Boroda писал(а):+100,когда снимались радиаторы для промывки-продувки и менялся антифриз?С 3-х литровым шутить низяяя.sawd писал(а):Скорее всего нет. Надо смотреть чистоту радиатора и герметичность системы. Еще температуру открытия термостата и включения вентиляторов
Сколько будет стоить промывка-продувка радиаторов и замена антифриза?
Звоните 920 67 20
