Собственно, закис насмерть замок багажника. Ключ в него было просто нельзя всунуть.
После того, как неделю или две он полежал в тормозухе и не разошелся, пришлось его перебирать.
Инструмент:
Отвертка, тонкая стамеска, молоток, плоскогубцы, зубочистка, наждачная бумага.
Доп материалы:
Смазка, WD 40, эпоксилин.
Начнем.
1. Снимаем декоративную крышку с замка. Для этого я тихонько загонял стамеску, под уголок крышки и медленно ее отгибал. Сам процесс сфоткать забыл.
Вот сам замок : http://i052.radikal.ru/1106/9f/16f86765cb2e.jpg
Вот крышка: http://s46.radikal.ru/i114/1106/94/f02e8df27e97.jpg
Когда я это увидел, то мне стало немного непосебе, так как я вообще не понял, можно ли это разобрать..
2. Немного зачищаем и продолжаем разбирать:
http://i029.radikal.ru/1106/81/43498f2fd6ec.jpg
После того, как зачистили, снимаем подпружиненную планку, которая защищает механизм от попадания грязи:
http://s005.radikal.ru/i212/1106/94/90b9a18442fd.jpg
После этого пружинка вынимается просто так.
Дальше берем плоскогубцы и разворачиваем замок обратной стороной:
http://s59.radikal.ru/i164/1106/60/8c5ca0d7589b.jpg
Потихоньку увеличивая усилие выбиваем личинку:
http://s48.radikal.ru/i119/1106/58/8a044e662734.jpg
В личинке 8 собачек, кадая из них подпружинена изнутри:
Тут используем молоток, отвертку и плоскогубцы, чтобы потихоньку раскачать собачки и вытащить их:
Вот одна из собак сразу после извлечения:
http://s56.radikal.ru/i151/1106/04/0f21533613c5.jpg
Процесс идет так: с меньшей стороны собачки выбиваем ее отверткой, после того, как она сдвинется, с другой стороны загоняем ее назад плоскогубцами. Каждую собачку я раскачивал раз по 7 - 8. Главное - аккуратность. Если приложить слишком много усилий то можно погнуть или сделать заусенцы на собачке, погнуть саму личинку или сломать пружинку.
И самое главное, не перепутать собачки местами. Для извлечения пружинок из личинки я использовал зубочистку.
3. Все разбираем, зацищаем, смазываем:
http://s39.radikal.ru/i086/1106/8d/d67b6ccd3205.jpg
Особенно важно избегать зазубрин на краях собачек. Из за этого замок может крутится с напрягом.
4. Собираем назад:
http://i058.radikal.ru/1106/44/dfda79c6da87.jpg
5. Так же зачищаем и смазываем внутреннюю часть корпуса замка:
http://s15.radikal.ru/i189/1106/ca/5039ec6831b7.jpg
Теперь долго разрабатываем механизм ключем, вертим, крутим, дошкуриваем. У меня ушло несколько часов. Несколько переборок и замен смазки.
6. После того, как все собрали, проверяем, что после нашего вмешательства ничего не отвалилось. Мне неповезло, и кусок металла от личинки отвалился(правая часть на картинке)
http://s57.radikal.ru/i157/1106/f5/592710b34da9.jpg
Из за этого втавить назад грязезащитную планку не получилось.
7. Чиним, что сломали
Зачищаем, обезжириваем:
http://i066.radikal.ru/1106/d2/897826c1976d.jpg
Залепляем эпоксилином:
http://s58.radikal.ru/i160/1106/32/4a8590f94cfe.jpg
Выдавливаем паз для планки:
http://s46.radikal.ru/i111/1106/3b/df24b3f62724.jpg
Оставляем на ночь и после того, как все высохло, обрезаем лишнее. Планка должна свободно отгибаться внутрь.
http://i049.radikal.ru/1106/ef/719933757e20.jpg
Я радостно начал все собирать, но меня ждал очередной облом. Отвалилась ответная часть для фиксатора грязезащитной планки. Опять берем эпоксилин:
http://s011.radikal.ru/i317/1106/d2/0ce731a50368.jpg
После того, как все застыло, вставляем личинку в замок, проверяем, что все крутится и открывается.
8. Собираем весь девайс.
Завальцовываем декоративную накладку:
http://s42.radikal.ru/i098/1106/28/65798dfe290d.jpg
Получилось так:
http://s13.radikal.ru/i186/1106/28/c156f69b35e8.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1106/38/b7f04c15881c.jpg
Ну вот и все. Спасибо за внимание. И спасибо Алексею за инструкции
Переборка замка багажника. Фотоотчет.
Re: Переборка замка багажника. Фотоотчет.
sen писал(а):Теперь долго разрабатываем механизм ключем, вертим, крутим, дошкуриваем. У меня ушло несколько часов.Несколько переборок и замен смазки.
Отличный отчет, а, главное, что дело доведено до конца! Если бы я и начал разбирать замок, то точно бы поехал в магаз за новым, когда отвалился кусок металла от личинки.
Дело принципа!
Очень вовремя, попробую что ли на досуге, хотя у меня руки из зада растут, хз чё получится..
