течь масла из трубки маслощупа
Помнится гдет, на форуме обсуждали, но найти не получилось, а может у Фориков, это было... Короче гонит масло из трубки щупа, чуть выше изгиба, около поддона, похоже там втулочка стоит. Просветите пожалуйста, как лечить эту хворобу, на мой взгляд варианты следующие: 1- приобретение и замена трубки с втулкой, собственно других не знаю, ну разьве что замотать чемнить или вытащить втулку и посадить обратно замотав, замазав и т.д. Может присоветуете что?
Re: течь масла из трубки маслощупа
Может микротрещина? Тогда снимать-варить
Там два уплотнительных колечка! OEM номер: 806910170
Если проблема не в них то сварка или замена трубки! Или замена поддона!
В любом случае сначала надо обезжирить(хорошо вымыть проблемное месть) и смотреть откуда сочится!
8-921-9509173
