Вибростенд - выброшенные деньги или нет?
Dan
Сообщение Dan » 17 май 2011, 14:37
Здравствуйте!
На моем ауте 2000г по-моим подозрениям, кончились аммортизаторы:
- идет раскачка на трассе - зад (особенно с грузом), после ям кидок не хилый, хоть и одинарный
- по дроге едет валко
- аммо точно прошли больше 100т.к.
- визуально ничего не видно, подтеков нет (смотрели и в сервисе)
- остальные элементы подвески (резинки) живы, меняются регулярно
думаю сгонять на вибростенд, но судя по отзывам в форумах есть сомнения в его эффективности...
действительно ли он показывает работоспособность аммортизаторов? или это деньги на ветер?
как бы достоверно выяснить живы аммо или нет??? чувствую замена по кругу влетит в копейку, не хтелось бы ошибиться.
а ведь еще и пружины просели от времени наверное... может и они влияют на раскачку?
Re: Вибростенд - выброшенные деньги или нет?
Сообщение Piligrim » 18 май 2011, 02:16
Dan писал(а):действительно ли он показывает работоспособность аммортизаторов? или это деньги на ветер?
влияет всё
просто прикинуть бюджет тупой замены пружин+аммо+пыльники+отбойники+опоры=??
и сколько стоит вибростенд=??
Dan
Сообщение Dan » 18 май 2011, 02:38
Piligrim писал(а):влияет всё
ну на глаз, сколько там примерно? с работой и з/ч?
Piligrim писал(а):и сколько стоит вибростенд=??
несравнимо дешевле.
возможно, я неправильно поставил вопрос..
правильно скорее так: чтобы достоверно определить, что именно стоит менять в подвеске имеет ли смысл перед поездкой к вам (в сервис) заехать на вибростенд и взять распечатку оттуда?
просто насколько я слышал - визуально, или раскачивая машину вручную практически невозможно определить степень износа аммортизаторов (ну кроме случаев когда они 100% мертвые и все в масле:)
Сообщение Piligrim » 18 май 2011, 23:08
Dan писал(а): сколько там примерно? с работой и з/ч?
20ххххъхъх  ;D  надо считать конкретно по ВИН и предпочтениям произв з/ч
несравнимо дешевле.
И я об этом же.
Dan писал(а): возможно, я неправильно поставил вопрос..
вот именно
Dan
Сообщение Dan » 18 май 2011, 23:38
вот именно
интерпретирую это как ответ "протестировать на вибростенде смысл имеет" ;D ...
Dan
Сообщение Dan » 25 май 2011, 13:08
сделал, аммо говорят живые...
видимо придется к вам ехать теперь.
Сообщение thedeath » 26 май 2011, 03:40
Куда на вибру ездил и сколько заплатил?
Dan
Сообщение Dan » 27 май 2011, 10:23
искал долго, в  основном цены от 500 до 1000р по городу
потом случайно позвонил в субару-лахта (около виадука на планерную, там где ремонтируют сейчас дорогу)
и сделал там в итоге.
цены...  294р за вибро + 167р за мойку :o
понравились, короче:)
но долго очень - около 1,5-2 часов угрохал там, так что будьте готовы.
стенд "MAHA", если разбираетесь.
Сообщение Sawd » 27 май 2011, 10:44
294 р.? Может нолик пропустил?
Сообщение thedeath » 27 май 2011, 11:38
Dan писал(а):потом случайно позвонил в субару-лахта (около виадука на планерную, там где ремонтируют сейчас дорогу)
Спасибо. При таком раскладе на днях туда скатаюсь :)
Dan
Сообщение Dan » 27 май 2011, 12:37
sawd писал(а):294 р.? Может нолик пропустил?
в том то и дело, что нет. я поначалу сам думал, что по телефону ослышался:))
Dan
Сообщение Dan » 27 май 2011, 12:38
thedeath писал(а):Спасибо. При таком раскладе на днях туда скатаюсь :)
пожалуйста:) только я заранее по тел записывался, вам тоже наверное надо так.
машину забирают и заезжают сами,  (всмысле противугонки отключите заранее), в бокс не пускают (правда я не просился:)
свободное время можно потратить на сидение в новых субарах, там же:)
Сообщение Boroda » 27 май 2011, 19:59
А карту диагностики вам дали или просто на словах сказали что все в порядке?
Dan
Сообщение Dan » 30 май 2011, 01:10
Pohanka писал(а):А карту диагностики вам дали или просто на словах сказали что все в порядке?
распечатку с циферками дали (А4)
MISHGAN
Май 2010 / 393
Сообщение MISHGAN » 25 июн 2011, 01:04
Ром, у них там акции всякие бывают, я там как-то диагностику ходовой на халяву сделал года 2 назад
