прокладка головки цилиндра и круиз контроль
alenka
день добрый!купила субару форестер. на парковке стала замечать под машиной капли маслянистые(в день по одной точно).съездила на сто сказали вышла из строя прокладка головки цилиндра, поэтому течет масло.ремонт недешевый. Знакомые сказали что это нормальное явление для субарей из сша.так ли это? лучше ремонтировать или то что вытекает по одной капле в принципе не страшно?или же наоборот если не ремонтировать вообще ппц будет????подскажите пжлст. а еще с зеркалом заднего вида ерунда какая то произошла. машина стояла в тени некоторое время.села уезжать домой с сто оно у меня стало двухцветное, сказали типа блик поймала. пока до дома доехала жидкость в зеркале стекла, но по углам осталась до сих пор и там где ориентировочно был блик зеркало отличается цветом-более белое.......что делать подскажите если знаете?????спасибо за ранее
Re: прокладка головки цилиндра и круиз контроль
Наверно, всё-таки, прокладка не головы, а клапанной крышки. С одной стороны это не смертельно, если по капле. А с другой стороны, чисто теоретически, может и на выпуск капать. А это грозит возгоранием. Ехать на спец. сервис Субару и смотреть откуда, куда, сколько.
alenka
Nomad писал(а):Наверно, всё-таки, прокладка не головы, а клапанной крышки. С одной стороны это не смертельно, если по капле. А с другой стороны, чисто теоретически, может и на выпуск капать. А это грозит возгоранием. Ехать на спец. сервис Субару и смотреть откуда, куда, сколько.
Спасибо..
...была в спец центре субару, но вот и спросить непосредственно у владельцев хочется. они мне там сказали прокладка головки цилиндра. хз что такое.....Re: прокладка головки цилиндра и круиз контроль
Прокладка головки блока - это уже не бюджетно ....
А в каком были спец-центре ?
Нескромный вопрос можно?
В каком именно центре?
Надо смотреть снизу, сняв защиту/пыльник. Открыв капот, не увидишь. У меня тоже текли КЛАПАННЫЕ крышки. За ночь накапывало на выпуск и через минут 15-20 езды начинало гореть. Месяц так ездил с огнетушителем в обнимку, так как не мог понять чего это из воздухозаборника дым струйкой идет и паленым воняет.
Проблема была решена заменой прокладок клапанных крышек и прокладок свечных колодцев. Крышки отмыли, прокладки поменяли. Запчасти + работа мне обошлись где-то в 5-6 тыс. руб.ГИБДД мне мать родная!
alenka
Nomad писал(а):Нескромный вопрос можно?
В алматы, ИП Достар
Так разговор не про Питер?
Короче, если пробивает прокладку головки блока цилиндров, то масло из-под неё течь не может, нет его там. При пробитой прокладке ГБЦ симптомы другие: плевки из расширительного, рост температуры ОЖ из-за газовых пробок. И вообще, с пробитой прокладкой ездить НЕЛЬЗЯ. Срочно ехать В ДРУГОЙ сервис и смотреть.
ЗЫ: Конечно плохо думать о людях плохо, но если всё как написано - это банальный развод на ненужные дорогостоящие работы.
alenka
Nomad писал(а):Так разговор не про Питер?
я так и подумала что это просто для них бизнес и дело совсем в другом!!!а насчет зеркала заднего вида не подскажешь?его ремонтируют или придется менять?
Тень тут ни при чем, похоже в него пальцами потыкали. Там зеркало закрыто ЖК-экраном для затемнения.
Затемнение работает?
Делать ДНЕМ. Включите зажигание, закройте углубление с фотоэлементом который смотрит на лобовое стекло, а смотрящий на зад не закрывайте, должно затемниться - сделайте так несколько раз, может само пройдет.
Похоже кирдык ему.
Похоже кирдык ему.
alenka
Архитектор писал(а):Тень тут ни при чем, похоже в него пальцами потыкали. Там зеркало закрыто ЖК-экраном для затемнения.
Похоже кирдык ему.
Спасибки=* завтра днем попробую=)
alenka писал(а):Nomad писал(а):Так разговор не про Питер?
Нихрена себе зеркала какие высоконанотехнологичные :-) Ничего не могу сказать, не общался с такими. А Борисыч плохого не посоветует ;-)
