Без причины иногда не заводится - в копилку опыта.
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 04 май 2011, 12:33
Менял тут недавно коробку себе, сцепление. Все вроде нормально сделали, только когда машину забирал она напрочь отказалась забираться - не заводится и все тут! Я и фары протирал, и по колесам стучал, и сигналки отключал - ничего не помогает. Потом ни с того, ни с сего завелась! Ну и хорошо. Поездил денек, все отлично, а потом - опять то же самое. Ларчик открылся просто: при замене коробки механики забыли (сцуки, второй раз уже сцепу меняю и второй раз забывают!!! В следующий раз расскажу куда нельзя ездить ремонтироваться  >:D ) землю к коробке (т.е. к двигателю) прикрутить - проводок где то в недрах валялся. Само-собой земля эта на двигателе не единственная, есть еще, как минимум, одна - через косу контроллера. Но при запуске двигателя на этой вовсе не толстой земле возникают такие скачки напряжения, что мозг двигателя их от сигнала ДПКВ отличить не может. И естественно двигатель не заводит, хотя стартер крутит вроде бодро. После прикручивании нормальной массы мотор начал заводиться просто с полоборота. Век живи...
Vorona
Апрель 2010 / 208
Авто: Subaru Impreza 1,5
Re: Без причины иногда не заводится - в копилку опыта.
Сообщение Vorona » 04 май 2011, 14:15
А почему куда нельзя только в следующий раз ??
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 04 май 2011, 15:06
Любого вопроса ожидал, но точно не этого  :D  . Последний шанс убийцам электричества дам.
Сообщение СтариЧок » 10 май 2011, 00:15
Dementy, подумал о нем с первых слов вашего рассказа. а с автоматами вообще чудеса происходят если он не прикручен.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 10 май 2011, 12:43
А хде она там эта масса? Не в районе стартёра? А то моя что-то тоже довольно долго заводится - секунд 5 надо крутить.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 10 май 2011, 15:47
Именно там - на одной из его шпилек.
Сообщение СтариЧок » 10 май 2011, 23:47
Dementy писал(а):Именно там - на одной из его шпилек.
точней на верхней.
плохо заводится когда крутишь минут пять - это компрессия.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 11 май 2011, 00:06
Нашёл массу не на стартёре, а на болту, который ввёрнут сверху вертикально вниз в рамку картера сцепления (ту рамку, к которой стартёр прикручен). Может на шпильку перевесить если дотяну или это норм?
Про пять минут я ничего не говорил, если что. У меня секунд пять. Компрессию мерили вроде норм, разброс был меньше очка. Бедная смесь не может быть причиной (чё-то нет доверия полусамопальному манометру)?
Сообщение СтариЧок » 11 май 2011, 00:11
это так к слову.
Сообщение СтариЧок » 11 май 2011, 00:20
тот болтик привернут к Г образной скобке которая одета другим концом на верхний болт стартера.
еще есть маленькая масса от коробке к моторному щитку.
ну и пара от головок к лонжеронам.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 13 май 2011, 18:00
jt32 писал(а):Нашёл массу не на стартёре, а на болту, который ввёрнут сверху вертикально вниз в рамку картера сцепления (ту рамку, к которой стартёр прикручен). Может на шпильку перевесить если дотяну или это норм?
Да в общем и на картер коробки нормально, хотя зимой каждые полвольта на счету :)
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 13 май 2011, 18:18
Я в общем посмотрел - там действительно, как пишет novichok, г-образная скобка и в неё завинчен винт, скобка другой стороной идёт на шпильку (я думал это болты) стартера. У меня всё прикручено, но заводится в самом деле не с полоборота надо копать дальше.
