Стартер
kerg
Июль 2010 / 57
Авто: Forester 2,5 USA.
Стартер
Сообщение kerg » 02 апр 2011, 22:50
Всем привет! Форь 2,5 л Usa. Внезапно перестал крутить стартер :o :o :o  Втягивающий щелкает и ничего более... С бубном ходил,не помогает. Что делать???
На моей машине часто ездит моя жена. Извините если что...
Re: Стартер
Сообщение Piligrim » 02 апр 2011, 23:01
стучать палкО по втягивающему
kerg
Июль 2010 / 57
Re: Стартер
Сообщение kerg » 02 апр 2011, 23:04
Утром попробую. Ее полюбому заводить надо. В понедельник на замену ремней и прочих приблуд записан. ;D
pipasha
Re: Стартер
Сообщение pipasha » 25 апр 2011, 13:11
Тоже такое было на форе американце 2.5 атмо. Только после мойки, причём кузов только снаружи ополоснули. Но видимо "опытный" мойщик переборщил немного, залил минусовую клемму, она как раз скраю у крыла. В результате втягивающее трещало, но не крутио. Решили снятием клеммы с аккумулятора, протиркой насухо тряпочкой, зачистка контактов наждачкой. Всё гуд теперь вроде.
mr. Jack
Март 2011 / 109
Авто: WRX 08 ...
Re: Стартер
Сообщение mr. Jack » 25 апр 2011, 14:31
Попробуй посмотри клемы на втягивающем, если все гут, щёлкает и не крутит, попробуй с помощью мощной железяки (типа ключа) перемкнуть два болта на втягивающем, только аккуратнее, не коротни на корпус, если крутит, то контакты втягивающего кирдык (чиниться разборкой и шкуркой  :) , если совсем кирдык то заменой ), если не крутит ... как правило либо щётки, либо ротор .... бывает стоит один раз ротор крутануть и все заработает (бывает помогает постучать молоточком по корпусу стартера  ;D )
