Дергается машина на скорости(с низов)
- stetsun
- Февраль 2011 / 159
Добрый день,
Вчера после покатушек в разливе обнаружил такую вещь когда едешь на 4ой или 3ей передаче в спокойном ритме на низких оборотах, и нужно выполнить обогон - после нажатия на газ, либо при попытке набрать с низких оборотов или при переключении с четвертой на третью передачу (кик) происходят провалы, машина подергивается и не разгоняется - секунды 2-4 это может длится после чего машина разгоняется нормально.
При динамичной езде, разгонах торможениях - с первой по четвертую и обратно, такого не наблюдается.
Обороты не плавают, единственное что когда стоишь и на нейтралке газуешь, при отпускании газа а потом резком нажатии, редко бывает маленький захлеб.
Грешу на свечки, т.к. не менялись очень долго, даже не могу сказать - а вчера на ледовом поприще совсем их закоптил.
Что это может быть свечки, датчик детонации или акпп накрылась?
Re: Дергается машина на скорости(с низов)
думаю надо проверить се трубки вакуумные, на морозе ломаются как потерпевшие и потом начинаются чудеса=)))
- stetsun
а что за трубки? хотя бы в какой стороне при открытом капоте (под капотом) смотреть?=)
stetsun, А, все тоненькие. их может быть до 22+ штут
- stetsun
попробуем посмотреть) если не найду - прямая дорога в сервис
практически все тонкие трубочки, под капотом, воздушные. Там система вакуумная, если один шланчик надломан то начинает попадать воздух с наружи и начинаются чудеса;) У меня есть книжка, если поможет, могу посмотреть что интересует
-датчик детонации когда неисправен, джеки чан горит;)
- stetsun
не, джек не дает о себе знать)
а где территориально находишься?)
- stetsun
центр и купчино
