Аццкий генератор?
idler
Аццкий генератор?
Сообщение idler » 09 фев 2011, 00:38
Здравия всем  :)  Вопросик по генератору. На 100тык. начал немного посвистывать. Исключительно под нагрузкой, негромко, но слышно отчетливо. Локализация стетоскопом - в районе задней крышки. На 115тык. поехал на Салова, скинул гену, отдал на стенд потестить. Мастер потестил, и вернул не разбирая. Да, мол, шумит, но не критично - катайся дальше. Докатался до 140тык. решил-таки избавиться от звука. Купил в "Питере" оригиналы подшипнегов, поехал менять на Салова. Махнули. Вскрытие показало, что передний почти уже карачун, задний - в порядке. Щетки - в поряде, задиров на деталях нигде нет. А звучок в районе задней крышки как был, так и остался. Под нарузкой. Тот же самый, что и раньше. Что там может шуметь?
Re: Аццкий генератор?
Сообщение Sawd » 09 фев 2011, 01:13
Шумит либо подшипник в самом генераторе, либо в натяжителе
Сообщение Piligrim » 09 фев 2011, 01:41
idler,  :o
- Диодная сборка на радиаторе? машинко то трехфазная...
- "лопасти" обдува / охлаждения?
idler
Сообщение idler » 09 фев 2011, 10:20
Подшипники оба заменены. Крыльчатка обдува без повреждений. Съездил к другим генераторщикам. Выдали версию, что раздолбана постель заднего подшипника.
Сообщение Sawd » 09 фев 2011, 11:01
может новый подшипник с дефектом, может ставили косоруко. Надо к другим генераторщикам на диагностику, послушать что скажут
idler
Сообщение idler » 09 фев 2011, 12:10
Понял, спасибо, так и поступлю.
