генератор
Телефон: (812) 920-67-20
Время работы: 09:00 до 21:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
генератор
Сообщение Grig » 26 янв 2011, 00:53
похоже гена издох :( во время движения, начали постепенно гаснуть свет, приборка, загорелись сигнальная лампа АБС, температура жижи АТ... стрелка тахометра на холостых упала на 0 и скачками поднималась при об выше 2000. заглушил двигло, завел, раздался визг, от генератора. ген горячий и несет паленымыми обмотками. До дома дополз, похоже уже на АКБ ибо батарея села почти в ноль. Ща АКБ заряжается, зарядится, заведу, на всяк случай проверю напругу от гены.
Вопрос: как поступить? покупать сразу генератор, или лучше сначала к Вам на вскрытие записаться?Правда все равно надо к вам ехать, масло, свечи, ходовка и т.д.
Re: генератор
Сообщение Архитектор » 26 янв 2011, 00:59
старый прикол:
http://forums.drom.ru/general/t1151345665.html
Вскрыть всегда интереснее... ;) А вдруг...
Где-то у Sawd было 2 генератора с 2-х проводными разъемчиками.
Re: генератор
Сообщение Sawd » 26 янв 2011, 01:01
Гены ремонтируются, если что. Визг и запах- подшипник и щетки
Re: генератор
Сообщение Архитектор » 26 янв 2011, 01:05
Если сгорела обмотка, то Геннадию, скорее всего, пришел мохнатый зверь с хвостом.
Сгоревший диодный мост пахнет также, но он меняется.
Надо смотреть (С)
Re: генератор
Сообщение Grig » 26 янв 2011, 01:05
главне, чтоб, не обмотки. так что когда к Вам можно? или завтра позвонить записаться? а деталюшки если реанимация возможна где брать?
Re: генератор
Сообщение Архитектор » 26 янв 2011, 01:06
у нас через дорогу Гены перебирают, там запчасти есть.
Re: генератор
Сообщение Grig » 26 янв 2011, 01:08
так и...?
Re: генератор
Сообщение Sawd » 26 янв 2011, 01:10
Завтра с 11 можно в любое время. Для точности в 10 лучше позвонить, а там посмотрим, послушаем, понюхаем
Re: генератор
Сообщение Grig » 26 янв 2011, 01:15
ага, понял, спасибо :)
Re: генератор
Сообщение Grig » 26 янв 2011, 22:32
Уря, сегодня, усе, успешно вылечено. Спасибо Большое!
Re: генератор
Сообщение Grig » 26 янв 2011, 22:49
Архитектор, я, почитал про горячего гену... ето пипец... ;D сижу икаю, низя же так... я ж чуть не надорвался :)) ;D
Ща заходил сосед, читали...  обрыдатца от хохота :))
Re: генератор
Сообщение СтариЧок » 26 янв 2011, 23:47
Тоже почитал, ржал на полу под столом ...
Но всё таки потрогал свой горячий генератор.
Re: генератор
Сообщение Kolbasov » 27 янв 2011, 00:40
А-а-а-а!!! У меня так тоже было, но само прошло... В пробке глохла и сново сама заводилась, загоралась ABS, гасла приборка, пахло паленым... И сейчас иногда паленым периодически пахнет. Генератор? Скоро к Вам приеду на ТО 100.
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Re: генератор
Сообщение saros » 13 авг 2012, 12:40
поднимем темку:
Вопрос великим гурам.
При запуске попискивает ремень генератора, натянул писк перестал, но ремень как струна или что-то подобное, но думаю долго не протянет. (ремню 8 тыщ пробега).
Значит ли это что привет от гены ждать не долго?
на валу легкий осевой и вертикальный люфт, крутится без ремня свободно, шкрябов и задержек во вращении нет, насос ГУРа тоже вращается свободно.
Re: генератор
Сообщение СтариЧок » 14 авг 2012, 00:25
saros, Проверка натяжения ремня привода генератора : 1. Ремень привода генератора должен прогибаться на 10–15 мм при усилии 100 Н (10 кгс), приложенном посередине между шкивами коленчатого вала и генератора. В противном случае отрегулируйте его натяжение.
saros
Март 2012 / 668
Re: генератор
Сообщение saros » 14 авг 2012, 10:53
СтариЧок писал(а):saros, Проверка натяжения ремня привода генератора : 1. Ремень привода генератора должен прогибаться на 10–15 мм при усилии 100 Н (10 кгс), приложенном посередине между шкивами коленчатого вала и генератора. В противном случае отрегулируйте его натяжение.
Алексей, все верно, гирю не подвесить, пальцами примерно, только писчит при пуске ДВС, сильнее натяг - не писчит. Вот такая незадача.
Может попробовать при снятом ремне и подключенной нагрузке проверить вращение?
Re: генератор
Сообщение Grig » 27 янв 2017, 01:35
некропост... не много поржал, в очередной раз, но так как раньше уже не вставляет )))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
