Куплю блок ABS 2002-2004 от механики
Точнее нужен только мозг без насоса, он снимается. Форик или импрезка 2002-2004 годов, без VDC, у которых верхние трубки не в один ряд, а 2 ряда по 2. Только от механики. На корпусе насоса надпись "СР". После замены акпп на мкпп, родной блок скучает по мозгу автомата, поэтому надо от ручки ставить. Желательно недорого. Свой потом смогу продать или отдать.
Re: Куплю блок ABS 2002-2004 от механики
Архитектор писал(а):Точнее нужен только мозг без насоса, он снимается. Форик или импрезка 2002-2004 годов, без VDC, у которых верхние трубки не в один ряд, а 2 ряда по 2. Только от механики. На корпусе насоса надпись "СР". После замены акпп на мкпп, родной блок скучает по мозгу автомата, поэтому надо от ручки ставить. Желательно недорого. Свой потом смогу продать или отдать.
Ориг.номер с твое насоса,напиши!
Вот фотки блока.
По VIN`у:
каталожный номер блока всборе 27594SA010
каталожный номер мозгов 27529SA011
тот что написан на блоке (на фото) 27534SA010 - нигде не бьется.
Взамен могу отдать/продать то же самое, от автоматной машины.
каталожный номер блока всборе 27594SA001
каталожный номер мозгов 27529SA001
По VIN`у:
27594SA010 = 27594SA011 (Nabe MT-Hydraulikeinheit)
На разборках нету?
Новый дорого стоит?
Эти не подходят?
На разборках нету?
Новый дорого стоит?
Эти не подходят?
Здесь продается б/у:
http://www.detalix.ru/gallery/category/20-subaru.html?start=1900
Есть доставка по России.
