не работают стеклоподъенмники.
хелпппп...
не работают стеклоподъенмники, нужна схема предохранителей на GF дорестайл.
люк работает...
люк работает...
просто конкретики хочется
Re: не работают стеклоподъенмники.
совсем-совсем не работает? а от сигналки стекла закрывались раньше?
неа, доводчиков небыло...
сегодня заработали кнопки п.п., з.л. з.п.
но с блока на водительской двери не работают, кнопка блокировки отключает все остальные окна, и если в момент открытия окна с кнопки на той двери нажать на кнопку на блоке оно перестаёт работать...(соответственно какойто сигнал там есть...)
мне кажется в блоке управления на вод. двери косяк, надо взять рабочий блок кнопок и попробывать
MISHGAN, + смотреть состояние пинов большой разъем от водительской двери уже в салоне в низу нише стойки
вода,будь она проклята....Контакты чистить?)))
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
alekss, иногда приходится плакать над останками пинов = резать = монтировать свежую проводку.
Piligrim писал(а):MISHGAN, + смотреть состояние пинов большой разъем от водительской двери уже в салоне в низу нише стойки
мне в свое время повезло и закончилось все установкой блока на вод. дверь
alekss писал(а):вода,будь она проклята....Контакты чистить?)))
Вэдэшкой залить!
в итоге-то что нибудь прояснилось?
