Хожу чешу репу, как открыть капот - заперт электро-замком капота, а электричество все вытекло
outlaw писал(а):не понял, где аплодисменты???
Аккум нормальный.Mit писал(а):На самом деле уже раз третий так прилипаю, смущает быстрая кончина аккума - больше трех-пяти дней машину оставлять нельзя - аккум полностью высасывает. Приходится по старинке клемму скидывать :-) А тут с ключем в первом положении и двух дней не протянулаАккум нормальный.
Кстати, а пробег на приборке должен показываться, когда все выключено?
Вот случится как-нить долгий летний вечер, когда будет дача, пиво и нефиг делать - тогда и пойду знакомиться с обжоркой
Но это фантастика
Piligrim писал(а):- религия не позволяет поставить в разрыв цепи акум/клемма = Амперметр? А потом методично размыкать линии питания предохранителями + отслеживая ток утечки.
Когда индикатор отзовется снижением тока до допустимого уровня (200 мА?) по той цепи и рыть неисправность или "обжорку"
