просто внимательно присмотритесь
[smg id=338]
В случае плохой очистки на скоростях свыше 120кмч:
- как долго работает щётка? какова степень износа? см. выше.
- проверить легкость работы "суставов скелета" самой щётки. В помощь пригодится "смазка силиконовая. Спрей."
- легкость шарнира поводка, силы прижима.
- наличие на поводке "антикрыла".
-Установить другую модель щётки стеклоочистителя.
FAQ: Щетки плохо чистят лобовое стекло
Re: FAQ: Щетки плохо чистят лобовое стекло
А еще не плохо периодически обезжиривать лобовое стекло, впрочем еще лучше обезжирить всю машину, т.е. отмыть всю грязь, вьевшуюся в верхний слой лака
Тааак. Добавляются полезные моменты.
А каково ваше мнение на тему жидкостей типа "Антидождь"? Раскройте тему, плз.
