Удары в приводе
Дима Lankaster
Удары в приводе
Сообщение Дима Lankaster » 19 ноя 2010, 16:34
Недавно был снежок решил покрутиться)) а полный привод странно работает сначала морда а потом жопа врубается но с таким ударом заехал в субару центр не далеко от шафировского мне сказали надо промывать автомат и запросили 20  000 т (((((  :o  может есть где подешевле или вообще дело не в автомате  ???
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Re: Удары в приводе
Сообщение Игорёка » 19 ноя 2010, 19:23
см. правый угол монитора!!!=))))
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Re: Удары в приводе
Сообщение Nomad » 19 ноя 2010, 19:42
Смотреть уровень жижи в коробке, а далее всё правильно Игорёка написал.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Re: Удары в приводе
Сообщение Mit » 20 ноя 2010, 02:31
Дима Lankaster писал(а):полный привод странно работает сначала морда а потом жопа врубается но с таким ударом
Попа через муфту подключается. В хвостовике акпп муфта сидит, в муфте пакет фрикционов, в пакете фрикционов зазор. Еще там соленоид живет - дает давление, блокирующее пакет фрикционов муфты.
Наверно морально себя готовить к замене соленоида и фрикционов...
Хотя у меня в начале той зимы попинала чутка и успокоилась, пока все ОК :)
Евген
Re: Удары в приводе
Сообщение Евген » 10 дек 2010, 19:42
у меня тоже такая фигня  началась.... удары при включениии заднего, привода при пробуксовке передних колес, правда только на маленикой скорости, ты уже избавился от нее?
outlaw
Февраль 2010 / 293
Re: Удары в приводе
Сообщение outlaw » 11 дек 2010, 12:19
Nomad писал(а):Смотреть уровень жижи в коробке, а далее всё правильно Игорёка написал.
уровень смотрицца так
прогреваеш
ставиш на ручник
коробас на D
смотриш уровень В КОРОБКЕ (не в переднем мосту)
Re: Удары в приводе
Сообщение Архитектор » 11 дек 2010, 15:08
прогреваеш
ставиш на ручник
коробас на D
А вот и нет!
Как правильно проверять уровень ATF в АКПП:
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?p=536#p536
Re: Удары в приводе
Сообщение Архитектор » 11 дек 2010, 15:18
Проверено на себе (Forester '02 АКПП):
1) Уровень жижи - проверить, но вряд ли
2) Промыть коробку - очень незначительно повлияет на проблему (20т - дорого), делать только если масло грязное, иначе - выкинутые деньги.
3) Скорее всего (98%) увеличенный зазор (износ) в пакете фрикционов хвоста коробки - менять, до кучи лучше заменить соленоид. Выйдет дешевле чем вам предложили АКПП помыть.
После устранения проблемы рекомендую снять поддон и убрать ежика с магнита. А он там будет, поверьте.
outlaw
Февраль 2010 / 293
Re: Удары в приводе
Сообщение outlaw » 11 дек 2010, 23:53
неправильно
нада мерить на D
в мануале .... написана, инфа -не моя фантазия
только на D, когда насос в коробасе работат,
а на Р будет уровень выше
Re: Удары в приводе
Сообщение Архитектор » 12 дек 2010, 02:09
Интересно взглянуть на ЭТОТ мануал...
а вот мой источник, прямо на первой странице:
[smg id=773 type=av]
Евген
Re: Удары в приводе
Сообщение Евген » 12 дек 2010, 17:57
пробовал на d, никак не проверить весь щуп мокрый уровня не видно 3 раза пробовал...
mopedos
Декабрь 2009 / 313
Re: Удары в приводе
Сообщение mopedos » 13 дек 2010, 17:40
Надо менять соленоид С и пакет фрикционов заднего привода. Еще стоит проверить лампочки в стопах и TPS. Обычно менял это дедо в Сайтаме, с запчастями, маслом и работой выходило около 9 т.р. :-)
Тюнинг (запчасти) из Америки.
Дополнительные Датчики.
