Help//Давка масла!!!
3manSPb
Сообщение 3manSPb » 03 ноя 2010, 21:42
Давка масла на прогретом с 1.8 до 1.4 кг падает??
Бросаю педаль с 6к ,обороты падают ниже 500(почти глохнет)доп defi(давка масла)моментально падает до 1кг(пищит) и обратно на 1.5кг ???
Сегодня поменял свечи,пропала тяга после 4000... ????
После кап ремонта движок 10.000 прошел..
Все расходники менял,масло 10/60.стоит blow off.выпуск 3 дюймовый ,постоянно стреляет...
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Re: Help//Давка масла!!!
Сообщение Nomad » 03 ноя 2010, 22:16
3manSPb писал(а):Давка масла на прогретом с 1.8 до 1.4 кг падает??
1,8 - это ещё ничего, а вот 1,4 - маловато...
3manSPb писал(а):Бросаю педаль с 6к ,обороты падают ниже 500(почти глохнет)доп defi(давка масла)моментально падает до 1кг(пищит) и обратно на 1.5кг ???
Не понял, ты на нейтраль при этом переключаешь?  А на 500 об/мин давления масла никакого и не будет. Тем более после 6000, когда масло горячее.
ЗЫ: дроссель электрический? А блоу офф какого типа? Ой, как-то по-моему очень всё связано: и блоу офф, и провал оборотов на сбросе, и выстрелы... Я бы начал диагностику с отмены блоу оффа.
3manSPb
Сообщение 3manSPb » 03 ноя 2010, 23:34
надо поставить штатный байпасс,только взять его негде...за 8к покупать чтоб проверить,не гуманно))
http://www.tuning-net.ru/tuning/element.php?SECTION_ID=10262&ELEMENT_ID=54262
готов замешать на байпасс))
Сообщение Архитектор » 04 ноя 2010, 00:35
Есть байпас от WRX, выглядит один-в-один как стишный, чем они отличаются никто толком сказать не может.
Если интересно, свяжитесь с Ромео - он его хозяин, сам девайс лежит в ремзоне на Салова 57.
Родной новый стоит в районе 5кр. в субару-питере.
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Сообщение Игорёка » 04 ноя 2010, 09:03
кстати может кто пояснить, у меня тоже доп defi, когда машщина стоит постоянно пищит, при этом сама стрелка сцуко не работает(замерла) а лампочка горит красным. масло движок не есть, едет машина нормально....в чем дело?:)
3manSPb
Сообщение 3manSPb » 04 ноя 2010, 11:37
где датчик стоит??на приборке масленка горит??
Замерий механическим прибором давление///
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 04 ноя 2010, 21:23
Есть штатный байпас, правда от ВРХ 05. Могу легко одолжить для диагностики...
3manSPb
Сообщение 3manSPb » 06 ноя 2010, 14:17
Снял блоу,поставил штатный байпас.Все стало ЗСЬ!!!!)))
Все СПАСИБО!
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Сообщение Игорёка » 06 ноя 2010, 14:38
у меня стрелка замерла в районе 6-7, но лампочка сцуко горит красным и зумер работает когда машина стоит. Где место подключения датчика на двигателе?
Сообщение Piligrim » 07 ноя 2010, 23:29
Игорёка,  там куда поставили доп датчик на ДОПприбор
штатный датчик "конца масла" установлен под генератором для ориентировки.
варианты установки доп датчика:
- вместо штатного
- НА место штатного через тройник (правда мало места)
- в проставку над маслофильтром
- (предпочтительнее всего) вместо технологической пробки сверху правого полублока в конце масляной магистрали.
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 08 ноя 2010, 09:57
3manSPb писал(а):надо поставить штатный байпасс,только взять его негде...за 8к покупать чтоб проверить,не гуманно))
Может пошаманить с блоу оффом, он вроде как настраивается?
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Сообщение Игорёка » 08 ноя 2010, 10:43
Piligrim писал(а):Игорёка,  там куда поставили доп датчик на ДОПприбор
- вместо штатного
большое спасибо, буду искать где неисправность=)))
3manSPb
Сообщение 3manSPb » 08 ноя 2010, 13:25
уже снял блоу,поставил байпас...спс)
Fanta
Октябрь 2010 / 104
Авто: G11 STi
Сообщение Fanta » 08 ноя 2010, 22:25
Так а чем проблема при наличии блоуоффа?
Летайте самолётами Fuji Heavy Industries Ltd.
Сообщение Piligrim » 09 ноя 2010, 00:30
Fanta писал(а):Так а чем проблема при наличии блоуоффа?
;)  да не держит он периодически....
с нашей сранью на дорогах (пыльные) его нужно чаще мыть и обслуживать...
двадцать сорри хозяину темы....  за вклинивание
Fanta
Октябрь 2010 / 104
Авто: G11 STi
Сообщение Fanta » 09 ноя 2010, 11:14
не держит что? не закрывается до конца?
Сообщение Piligrim » 12 ноя 2010, 00:16
давление не держит / перепускает когда НЕ положено
а бывает от грязи и не закрывается малость...  но это слышно ухом
