Вынуть макентош=)
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Вынуть макентош=)
Сообщение Игорёка » 31 окт 2010, 21:12
Добрый вечер, сеогдня потратил часа полтора на то чтоб вытащить мафон макентош из его места, но так ничего не получилось. Консолька у меня вот такая
Пробовал вынуть отделку,(на этой картинке под дерево) она сверху легко довольно выходит из пазов своих, а снизу намертво сидит, сломать стремно как то. Помогайте советом=)
Re: Вынуть макентош=)
Сообщение Sawd » 01 ноя 2010, 00:46
Снизу центр  прикручен на двух саморезах, надо вынуть низ, под кулиссой, и их будет видно
Сообщение Архитектор » 01 ноя 2010, 05:41
тут все сложнее..
Надо снять декоративную панель вокруг щитка приборов, под ней будут болты, которые держат верхнюю часть центральной консоли.
Снизу, как сказал sawd,  только еще надо открутить 2 болта, которые прижимают салазки пепельницы к консоли снизу-вверх. Нужна короткая крестовая отвертка. Еще ослабить болт (горизонтальный, стоит в глубине), кот. держит эти же салазки.
Потом выдернуть на себя то что осталось вместе с подстаканником. Там найдете крепеж магнитолы.
Это японцы так арматурщикам прЕвеД передали ;)
sen
Ноябрь 2009 / 179
Авто: B4 RSK AT 99 (был)
Сообщение sen » 03 ноя 2010, 14:24
Я в свое время разбирал это для того, чтобы заменять лампочки.
http://spbsubaru.ru/p11/t2/l4223/index.html
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Сообщение Игорёка » 04 ноя 2010, 09:07
все посмотрел и почитал, спасибо большое, буду пробовать!)
