Регулировка Дроселя ,датчика и холостых
- Александр phoenix
- Простой Субарист
- Апрель 2021 / 2
- Авто: Subaru legacy
Всех приветствую.подскажите если кто тоже с подобным столкнулся.снимал и чистил дросель и датчик зачем то ,зачем сам не понимаю)теперь обороты то ровно то плавают.хотя ставил в том же положении.покрутил датчик вроде норм обороты.поэтому возникает вопрос как правильно отрегулировать холостые ,сам датчик и положение дроселя.в нете нашол про вольтметр и все.машина легаси в 12. 99 год еж 25 атмо.
Re: Регулировка Дроселя ,датчика и холостых
Доброго.
Если механические регулировки "шаловливо" не крутили и на отмытой заслонке зазоры в норме то = напряжение что датчик отдает в "мозг" ~ 0.65 – 0.75 вольта
Это что то среднее по статистике.
А так скачайте и читайте книгу по ремонту для своей модели. Изучайте матчасть так сказать.
Поверьте = так будет дешевле...
А вообще поиск по форуму рулит . Вот выпала тема за 2012 год
viewtopic.php?f=32&t=6684&p=56778&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%2A#p56644
)viewtopic.php?f=32&t=6684&p=56778&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%2A#p56644
Доброго.
- Александр phoenix
- Простой Субарист
- Апрель 2021 / 2
Всем спасибо.буду ковырять)
Удачи. При понимании алгоритмов работы "блока управления двигателем" совершенно ничего сложного. А это всё описано в SM (service manual)
