Подскажите люди добрые!
Доброго всем дня! Недавно стал владельцем Субару импреза 3, поменял грм, вместе с ним помпу и залил зелёный антифриз. Дальше стал замечать, что часто включается вентилятор, подключил тестер, в итоге вижу картину что в пробках/в городе температура с 90 поднимается до 100, включается вентилятор и отпускает ее до 90. Через минут 5 опять включается. Это нормально? За бортом вроде не так ещё жарко! Спасибо заранее за ответы!
- Июнь 2011 / 589
Re: Подскажите люди добрые!
Как долго работают вентиляторы? и соответственно состояние радиаторов?
открути верхние болты и загляни между основным радиатором и кондейным, возможно там и увидишь причину.
Владимир_С писал(а):Как долго работают вентиляторы? и соответственно состояние радиаторов?
Минуты 3, радиотор промывал две недели назад , все ок. Загнал на замену термостата
- STOsubaru
- Сентябрь 2015 / 211
- Авто: SUBARU
Термостаты различаются температурой срабатывания. Я бы поставил "старый добрый" у него температура самая низкая. Если надо напишу какой.
STOsubaru писал(а):Термостаты различаются температурой срабатывания. Я бы поставил "старый добрый" у него температура самая низкая. Если надо напишу какой.
Уже поставил, вроде все хорошо!
Akula писал(а):Владимир_С писал(а):Как долго работают вентиляторы? и соответственно состояние радиаторов?
что-бы промыть радиатор надо его снять, а термостат не причем, он или работает или нет.
i66 писал(а):Akula писал(а):Владимир_С писал(а):Как долго работают вентиляторы? и соответственно состояние радиаторов?
Я менял грм, и снимал радиатор соответсвенно. Термостат был причинной многократного включения вентилятора
- Июнь 2011 / 589
Если оба радиатора действительно чистые то 3 минуты это слишком много, можно допустить что термостат заклинил в закрытом положении, но сдаётся мне копать надо глубже. Не исключен "сюрприз" от прошлого владельца в виде герметика в системе ОЖ что бы скрыть пробитую прокладку.
А в расширительном не пузырит?
- Invictus
- Май 2019 / 115
- Авто: Subaru Forester 2008 2.5 turbo
А не пробовали заменить термостат на оригинальный во избежании проблем?
по каталогу на вашу Subaru Impreza (GH) (2007 - 2011) должен подойти этот вариант 21200AA180 судя по каталогу
