Акпп Легаси
Акпп Легаси
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не знаю куда уже обратиться, имею Subaru Legacy 1998 (2.0, 116лс), проблема с акпп (TZ102ZRCAA-CW), самодиагностика показывает проблему в соленоиде тормоза 2-4 передачи, решил заменить акпп целиком, в районе есть на примете коробка (TZ1A4ZKCBA-LH) подойдет ли она, ни где не могу найти инфы, подскажите.. Либо подойдут ли с нее соленоиды для моей коробки? Немного валенок в этом деле...
Re: Акпп Легаси
TZ1A4 не подойдет, совпадение первых 5-ти и 8-го символа обязательны, 8-й это ГП.
Подобные твоей коробки ставились на Форики SF.
Нет такого соленойда - тормоза 2-4 передачи, тормозов вообще там нет, только дюти и шифт. Номер ошибки дай.
Соленойд думаю проще купить чем коробку, в старых АКПП они продавались отдельно, новый соленойд дешевле старой коробки.
Re: Акпп Легаси
Саму машину к компьютеру не подключал, негде просто, все были на праздниках, но самодиагностика показывает ошибку 16 (саленоид тормоза 2-4 ой передачи) расшифровал по интернету, к машине моего года..
Но, вчера снял поддон и слил масло, все не в лучшем виде, думаю может обойдется малой кровью, проверил тот соленоид который там стоит, он в норме.. других соленоидов там нет, даже и не знаю, правильно ли я ошибку прочитал
Недавно купил просто, и прошлый владелец сказал что все жидкости менялись, но как вижу что это не так, фильтр заказал, масло куплю.. Лучше брать оригинал или есть аналоги хорошие, в акпп не шарю вообще, а хочется..
Re: Акпп Легаси
16 быстрых морганий power..
Re: Акпп Легаси
Willy писал(а):Саму машину к компьютеру не подключал, негде просто, все были на праздниках, но самодиагностика показывает ошибку 16 (саленоид тормоза 2-4 ой передачи) расшифровал по интернету, к машине моего года..
ты смотришь OBD-I, до 98-го года, а с 98-го и некоторые 97-й год - OBD-II. Процедура и коды разные.
- Invictus
- Май 2019 / 115
- Авто: Subaru Forester 2008 2.5 turbo
Re: Акпп Легаси
Товарищи, на Subaru Legacy (B13) какое масло обычно заливаете ?
И что можете сказать о Champion как производителе масла ? Стоит ли на него переходить с Кастрола ?
Re: Акпп Легаси
а перейти на оригинальное идемитсу не позволяет солидарность с китайскими товарищами?
дак бельгийцы с англичанами тож те еще ски...)))
