Проблемы с х.х. Колбасит двигатель. Прошу помощи!!!
Белый
Сообщение Белый » 05 сен 2010, 22:42
Прошу помощи !!!  ???  Такая проблема троение двигателя EJ 20 пробег 112т. замена свечей на оригинал думал они, промыл  датчик MAF, остались форсунки что не знаю мыли ли их вообще и надо ли???  Симптомы: не едет на холодную, колбасит на холостых как-будто одна из свечей или катушек отказывается работать, прошу помощи может нормального сервиса чтоб денег не слупили и грамотно разобрались  в проблеме. Электрик или кто-либо по движкам. :-[  может есть спецы у нас в Питере. ???
VaL
Май 2010 / 631
Авто: Forester 2.5XT
Re: Проблемы с х.х. Колбасит двигатель. Прошу помощи!!!
Сообщение VaL » 05 сен 2010, 23:00
Белый,так съезди в "Созвездие".Там очень грамотные ребятки,и лишнего никогда не возьмут.Починят твою ласточку,будет летать как новенькая ;)
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 05 сен 2010, 23:20
Причин тьма. Будут логи - выкладывайте, подумаем.
Сообщение Kolbasov » 05 сен 2010, 23:24
Едь в "Созвездие". Тоже троил двигатель, всё устранили, поменял форсунку. Да, если проблема будет в катушке, пиши, у меня есть одна...
Сообщение Boroda » 05 сен 2010, 23:42
Ненадо гадать,дуй в "Созвездие",а вот датчик массового расхода воздуха мыть нежелательно.
outlaw
Февраль 2010 / 293
Сообщение outlaw » 18 сен 2010, 00:24
начинай диагностику с замера давления (компрессии) с горшках
надо сравнить разницу на холодном движке,
на холодном после заливки масла в цилиндры и на горячую
разница более чем полкило полкило наведёт на мысль
об износе поршневой группы
такая же история у меня была когда-то на ауди,
долго ездил по сервисам, потом мне паренк из автопакра поставил диагноз
и промыл кокс керосином
операции хватает до следущей замены масла
промывать очень неудобно и нет гарантии
проше сразу менять кольца и заодно "маслята"
katolik74
Февраль 2010 / 573
Сообщение katolik74 » 05 окт 2010, 20:15
А провода-то целые?
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 05 окт 2010, 21:01
Сегодня ровно месяц со дня открытия темы :)) Но всё же: когда мне надо было почистить узел дроссельной заслонки, я снял резонатор, отсоединил какой-то разъём с регулятора холостого хода. Всё собрал, но разъём этот забыл вставить обратно. В результате получилась работа двигателя с каким-то не троением даже а с "двоением" что ли.. Из глушака был какой-то звук как "с присвистом". При этом машина заводилась и даже можно было без проблем газовать (на месте, на ходу не пробовал ибо боялся что запачкаю сиденье, так я обделался, извините за подробности ) ). С троением пробовал отсоединять форсунки на передних "горшках" - прикольно, но на результат не влияло! Колбасить не колбасило, но "подколбашивало", при снятии разъёмов с "задних" форсунок - колбасило сильнее. Присоединение обратно разъёма к РХХ вернуло всё "взат". В общем я чё хочу - может разъём как-нибудь мозги полощет? (хоть он и довольно надёжный на вид)
Сообщение Piligrim » 08 окт 2010, 01:40
человек просто задал вопрос и испарился.
Белый
Сообщение Белый » 08 окт 2010, 19:23
outlaw Ты был прав все потихоньку и не спеша вердикт: прогорел клапан стою на ремонте :( !!!!
Спасибо друзья!
outlaw
Февраль 2010 / 293
Сообщение outlaw » 08 окт 2010, 19:36
Белый писал(а):outlaw Ты был прав все потихоньку и не спеша вердикт: прогорел клапан стою на ремонте :( !!!!
Спасибо друзья!
испытываю двоякие чувства
как врачу, мне приятно что меня похвалили за диагностический алгоритм
и глубоко сочувствую за клапан :bigcry
Белый
Сообщение Белый » 12 окт 2010, 18:53
да и мне на душе не хорошо, но тут проблемы посерьезнее не могу найти седла под клапан оно село, а точить не хочуможет чем поможете???
