Сброс мозгов коробки
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сообщение lesha77 » 01 апр 2019, 21:50
Добрый день, в общем появилась такая проблемка. outback 3л с акпп
в режиме I при торможении у светофора происходит на скорости где-то 20-30км-ч сильный пинок. поигрался переключением, выяснил что вероятнее всего в момент переключения с 4 на 3 передачу. в остальном все гуд.
в режиме S# такого или нет, или слабо и редко
думается, надо как-то что-то сбросить, сброс клеммы на час-два не помогает
что можно сделать ?
Re: Сброс мозгов коробки
Сообщение i66 » 01 апр 2019, 23:23
поясни что за режимы?
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 03 апр 2019, 02:39
Три режима работы коробки - I intellectual , S sport , S# sport shift
Сообщение i66 » 03 апр 2019, 11:13
ясно, тогда боюсь тебя расстроить, похоже на износ фрикционов.
разница этих режимов в том числе и в давлении атф, чем больше давление, тем быстрее лочатся фрикционы, в первом режиме они сначала буксуют, потом зацеп и идет удар, в последнем - сразу, нет пробуксовки - нет удара.
первым делом сними поддон, посмотри что там на гидроплите, остатки фрикционов могут забить соленойды.
Сообщение i66 » 03 апр 2019, 15:10
lesha77 писал(а):думается, надо как-то что-то сбросить, сброс клеммы на час-два не помогает
что можно сделать ?
п.с. а сброс адаптации - дело вообще пустяковое, программно делается с ноута RomRaider-ом или FreeSSM, только вот ее ты уже сбросил и клеммой акб, к пинкам адаптация непричастна.
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 03 апр 2019, 21:05
хм, причем пинок только при одном переключении - с 4й на 3ю передачу, в режиме без нагрузки - торможения у светофора, во всех остальных вариантах переключений проблем нет.
может быть конечно один фрикцион и помер почему-то (
