SOS!!! Помогите!!! Не запустить мотор, не крутит стартер...
Игорь122
Март 2019 / 1
Авто: Subaru Outback 2010
Сообщение Игорь122 » 15 мар 2019, 20:58
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Сегодня своими кривыми руками устроил себе проблему... завёл машину, накинул прицеп на фаркоп, начал вставлять розетку прицепа и.... руки кривые вставили её не правильно ( я даже не думал что она может влезть туда как-то по-другому), сел за руль, а на приборной панели сияет гирлянда ошибок из esp , abs и всего остального, я срочно назад, выдернул розетку и решил заглушить мотор , чтобы ошибки сбросились, заглушил... Все! Больше она не завелась!!! Зажигание включается, насос работает, стартер не крутит, с паркинга не снимается, с ручника не снимается! Кнопка старт/стоп светится красным! Первым делом вынул по одному все предохранители, проверил- все в норме, диагност с компом будет только после выходных, а машина как всегда нужна срочно...сижу в гараже ломаю голову, прошу хоть какого-то совета(((
Re: SOS!!! Помогите!!! Не запустить мотор, не крутит стартер...
Сообщение Wazzzeee » 18 мар 2019, 10:13
А предохранители где проверяли? Есть ещё блок в районе левой ноги...
