Такая ситуация, при езде слышен скрежет и звук как будто запускается реактивный двигатель. Товарищ говорит что маховик цепляется, но вот в чем проблема, при повороте руля в лево на ходу, все посторонние звуки исчезают. Звуки снова появляются при езде прямо и повороте руля в право. Привода вроде как и в нормальном состоянии, внешние шрусы не хрустят, при старте вибраций нет. Раньше этого не замечал так как сильно гудел подшипник вискомуфты, заменили его, вискомуфту, сцепу с маховиком и стал замечать этот звук. Может кто то сталкивался с чем то подобным?
SUBARU IMPREZA WRX лиса, американка
Нужна помощь знающих
Subaru Impreza WRX 2006 USDM
