Всем привет. Авто Аутбек BR 2011г.в.
Недавно разрядился аккум в 0, пришлось машину вскрывать подручными средствами, т.к.безключевой не работал на разряженном аккуме. После зарядки аккумулятора при нажимании кнопки запуска авто ничего не происходит, стартер не крутит вообще. Пробовал прикурить - то же самое. Предохранители проверил - все ок. Грешил на брелок, т.к. жал много раз пока пытался открыть машину при разряженном аккуме, но в мануале про блокировку брелка ничего не сказано. Сейчас безключевой доступ работает, а запуск авто не происходит.
Есть идеи, что это может быть?
Нужна помощь - Не заводится после разряда/заряда аккумулятора
Mehanic565
- Простой Субарист
- Январь 2017 / 5
- Авто: Outback BR
Re: Нужна помощь - Не заводится после разряда/заряда аккумулятора
просто поменять АКБ на рабочую пробовали?
что вольтметр говорит про батарейку?
