Из 2 коробок одну
Из 2 коробок одну
Всем привет. Такая ситуация, умерла вискамуфта и подшибники. Механик сказал что надо менять всю коробку так как внутри хвоста всё в масле и всё черное. Но проблема в том что вот уже почти месяц не можем найти подходящую коробку, в Литве у всех коробки в основном до 2005 года, то есть не подходят сцепление и в некоторых случаях привода. Сама коробка с гп 3,70. Сам вопрос, точно ли описанный выше показатель того что надо менять коробку? Можно ли взять коробку с гп 3,90 и собрать из двух одну? На данный момент машина только прыгала на низких скоростях в поворотах и был постоянно звук подшибников в хвосте не зависимо машина на нейтрале или на передаче, сами передачи встают без проблем, едет так же без каких либо проблем, все передачи работают идеально.
Subaru Impreza WRX 2006 USDM
