нет искры, где она? )))
помогите советом, не заводится мотор нет искры.
мотор ej20 атмосферный без дф один распре на голову
датчики все посмотрел штекера почистил.
дпкв вытащил почистил
все массы обслужил
но вот аккумулятор еле крутит, хватает на пару оборотов стартера....может это быть причиной? вроде с пол оборота должен схваьывать?
все массы обслужил
- Июнь 2011 / 589
Re: нет искры, где она? )))
Сигналка модуль не блокирует?
как проверить? с какой радости она начала бы блокировать...
на модуль зажигания какие должны приходить сигналы?
- Июнь 2011 / 589
Там импульсы должны проходить от ЭБУ, но это к электронщикам с осциллографом, хотя как то и контролькой проверяют (чуть ли не светодиодом)
А сигналка или иммобилайзер блокируют не только бензонасос, но и модуль зажигания.
Если есть возможность, то перевести сигналку/иммобилайзер в режим valet, хотя если какая нибудь релюха от охранных систем померла то не поможет.
ECU не обязан работать при напряжении борт сети ниже 11в
Piligrim писал(а):но вот аккумулятор еле крутит, хватает на пару оборотов стартера....может это быть причиной? вроде с пол оборота должен схваьывать?
Купил аккум, поставил. Машина завелась!
ну чтож,,,, поздравляю!
нет искры где она
2014-03-20 БиВиС, ориджинал. Нет искры. Свеча ни при чем. Как проверить, что виною, генератор или прводка, или релюшка?
