Webasto thermo top с таймером 1533
psychocartoon
Апрель 2016 / 39
Авто: BLE 3.0R
Сообщение psychocartoon » 10 сен 2018, 11:45
Изучаю спрос на подогреватель двигателя Webasto thermo top c таймером 1533. Стоял на моем бензиновом авто. Работал отлично, был установлен предыдущим хозяином, по его словам, года 3 назад, прошлой зимой использовал несколько раз, в целом удобно, но потребности в нем не вижу, есть свой гараж, да и зимы в Спб халявные, проблем в работе подогревателя не возникало ниразу. Под капотом был установлен на месте аккума, сам аккум был перенесен в багажник.
Комплект полный - нагреватель, насос, топливозаборник, таймер + вся проводка, комплектующие и крепежи для корректной установки. Единственный минус: при снятие порезали только один провод, который идет на сам таймер в салон: решается либо способом перепайки данного провода, либо его заменой.
Фото кликабельны:
Видео работы нагревателя до тех пор пока он стоял на авто и более подробные фото могу скинуть на WhatsApp, imassage или на почту по запросу.
Копипаст хар-к подогревателя Webasto thermo top c 1533 с интернета:
Отопительная мощность (кВт): 5
Продолжительность работы (мин.): 60
Номинальное напряжение (В): 12
Тип топлива: бензин
Расход топлива (л/ч): 0,310-0,495
Объемный поток циркуляционного насоса (л/ч): 200
Габариты (мм): 218 х 91 х 147
Вес с топливным насосом (кг): 2,1
Производительность полн/част нагрузка (кВт): 2,5-5
Скорость пуска (сек): 62
Расход топлива за первые 20 мин отопления (л): около 0,17
Потр. мощность без циркуляционн насоса полн/част нагрузка (Вт): 12-21
Гарантированный диапазон рабочей температуры* (°С): от -40 до +80
Диапозон рабочего напряжения: 11-16,5
Минимальное количество охлаждающей жидкости в системе (литр): - 1,5
Включение салонной печки: +65 С°
Переход с полной мощности на частичную (на 2,5 кВт): +55 С°
Прекращение горения: +80 С°
Имеется возможность запуска АНАЛОГОВЫМ СИГНАЛОМ!
Данная модель предназначена в основном для прогрева силовых агрегатов, а не салонов, и может устанавливаться только на авто с бензиновыми моторами.
Обогреватель не только быстро вводит двигатель в состояние готовности к работе, но и предохраняет его детали от преждевременного износа, который могли бы вызвать постоянные запуски на холоде.В комплект входит таймер Webasto 1533, который можно совместить с любой сигнализацией, GSM-системой или со специальным пультом дистанционного управления. Таймер позволяет задать программу с автоматическим запуском системы обогрева на определенное время суток.
Устройство оснащено функцией «умного нагрева». После того, как температура жидкости-охладителя достигнет 55°C, обогреватель автоматически снижает уровень интенсивности своей работы вдвое. Это позволяет на несколько порядков сократить объем расхода топлива, затрачиваемого на обогрев двигателя. Прибор расходует всего 240 граммов бензина за 20 минут – этого времени ему хватит на то, чтобы полностью нагреть мотор до необходимой температуры.
Связь: 8-921-340-54-92 или личка
Цена: 15 000 рублей.
psychocartoon
Апрель 2016 / 39
Авто: BLE 3.0R
Re: Webasto thermo top с таймером 1533
Сообщение psychocartoon » 17 сен 2018, 14:01
цена: 14 000 руб.
psychocartoon
Апрель 2016 / 39
Авто: BLE 3.0R
Сообщение psychocartoon » 18 сен 2018, 08:50
13 000 руб.
psychocartoon
Апрель 2016 / 39
Авто: BLE 3.0R
Сообщение psychocartoon » 19 сен 2018, 10:27
продано
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 1 гость
