Восстановление фиксации дверей
plasticauto
Июнь 2018 / 5
Авто: нет
Сообщение plasticauto » 15 июн 2018, 08:46
Наверное, многие сталкивались с проблемой фиксации дверей: при дуновении ветра двери распахиваются полностью, чтобы достать из салона что-нибудь, приходится придерживать дверь пятой точкой, если стоишь под уклоном, двери пытаются либо захлопнуться, либо открыться нараспашку! Проблема заключается в износе всего двух деталей — фиксаторов (или как их еще называют сухарей).
Эту проблему легко решить самостоятельно и за небольшие деньги. Покупка ограничителя с авторазборов зачастую не решает проблему, так как уже имеет износ, а покупка новых выливается в круглую сумму.
Восстановить фиксацию дверей можно самостоятельно. Для этого Вам потребуется минимальный набор инструментов и немного свободного времени.
1. Снимите обшивку двери. Выкрутите три болта крепления ограничителя
двери и выньте его из двери.
2. Разогните четыре прижима и снимите крышку.
3. Извлеките вкладыши вместе с упругими элементами. Вы увидите изношенные
пластмассовые вкладыши.
4. Замените вкладыши новыми и соберите. Рекомендуется перед сборкой с
поверхности штока удалить грязь. Сборку произведите на узкой части штока.
5. Прижимы загните плоскогубцами или молотком. Теперь ограничитель как новый. Установите ограничитель в дверь, закрутите три болта и поставьте обшивку.
Приобретайте ремкомплекты и наслаждайтесь фиксацией дверей, как у нового автомобиля!
Ровной дороги и счастливого пути!
plasticauto
Июнь 2018 / 5
Авто: нет
Re: Восстановление фиксации дверей
Сообщение plasticauto » 02 июл 2018, 13:55
Помимо установки ремкомплекта, есть другие способы восстановить фиксацию дверей. Один из них — гвозди или металлические штифты, которые вставляются в изношенный фиксатор. Многие думают, что это "вечный" вариант, но это не так. На самом деле, гвозди — далеко не лучшее решение для ограничителя.
При ремонте гвоздем не получится точно выдержать толщину фиксатора: двери либо будут туго открываться, либо фиксация будет слабая. У нас каждый фиксатор проходит проверку соответствия стандартам размеров с допуском до 0.2 мм, а значит фиксация будет идеальной.
В идеале штифт должен вращаться. Из-за вращения стирается сам фиксатор. Чтобы штифт вращался, нужна смазка, а к смазке налипает пыль и она превращается в абразивную пасту, которая стирает все и везде. На морозе смазка твердеет и не работает, а зима у нас — 8 месяцев.
Если штифт заклинил и не вращается, то стирается металл штифта и направляющая, которая тоже сделана из пластика. Если стерлась направляющая — приходится выбрасывать ограничитель и покупать новый. Как говорится, "скупой платит дважды". Стоит ли того затраченные время и усилия — решать Вам.
Учтите, что при самостоятельной доработке фиксаторов никто не может гарантировать Вам результат. А мы даем 3 года гарантии на наши ремкомплекты: если за это время фиксаторы износятся, мы заменим их бесплатно либо вернем деньги.
Сообщение i66 » 02 июл 2018, 22:05
вот про это мне понравилось... а еще - "глупый платит всю жизнь"
и какой нормальный, умный человек отдаст за дюжину пластмассовых квадратиков 1 тысячу деревянных рублей?
вы забыли про главное - волшебную приставку "нано"... :rofl:
Сообщение Wazzzeee » 03 июл 2018, 09:16
Ахах, за "нано" неистово плюсую, это нынче в тренде, но, боюсь, субаристов это слово отпугивает, мне бы хотелось, чтобы в форике по максимуму без "нанотехнологий" всё было ))
Yuriy Spb
Январь 2017 / 144
Авто: Outback 2,5 CVT 2011
Сообщение Yuriy Spb » 03 июл 2018, 14:03
WD-шкой вчера улучшил один из 4-ёх ослабших фиксаторов, видно, напрессованная стружка мешала нижнему подстёртому сухарю поджимать паз в рычажке ограничителя. Стало получше.
plasticauto
Июнь 2018 / 5
Авто: нет
Сообщение plasticauto » 03 июл 2018, 15:03
Yuriy Spb писал(а):WD-шкой вчера улучшил один из 4-ёх ослабших фиксаторов, видно, напрессованная стружка мешала нижнему подстёртому сухарю поджимать паз в рычажке ограничителя. Стало получше.
Если фиксаторы стёрлись, WD-шка уже не поможет
plasticauto
Июнь 2018 / 5
Авто: нет
Сообщение plasticauto » 06 июл 2018, 13:49
Заказчики часто жалуются на щелчки при открывании и закрывании дверей авто. Щелчки возникают из-за люфта в шарнире ограничителя двери. Необходимо проверить наличие зазора и устранить его. Замена фикстаторов в этом случае не поможет.
plasticauto
Июнь 2018 / 5
Авто: нет
Сообщение plasticauto » 10 июл 2018, 13:35
Для изготовления наших ремкомплектов используется графитонаполненный полиамид 6, или графитокапролон. Применяется он для изготовления деталей конструкционного антифрикционного назначения: втулок, вкладышей, подшипников и т. д. Чем он отличается от обычного капролона? Благодаря графиту он обладает коэффициентом трения в несколько раз ниже по сравнению с обычным капролоном, что как минимум в три раза увеличивает срок службы изделий из него. Графит играет роль сухой смазки, благодаря нему фиксаторы мягко ходят и не скрипят. Мы даем гарантию 3 года на нашу продукцию, и если за это время фиксаторы успеют износиться, мы бесплатно поменяем их на новые.
