Звенящий звук со стороны компрессора кондиционера
Koshatun
Май 2016 / 40
Авто: Forester 2.0, АТ, 158лс, 2007г.
Сообщение Koshatun » 18 май 2018, 09:15
Доброго утра.
Появляется-исчезает звенящий звук при работающем кондиционере. Со стороны компрессора кондиционера.
Думал кончился хладогент-масло. Перезаправил. Проблема осталась.
Прошу помощи в диагностике заболевания. Заранее спасибо.
Снял документальное видео :)
https://cloud.mail.ru/public/PCTc/qMYHLTYeT
Re: Звенящий звук со стороны компрессора кондиционера
Сообщение Wazzzeee » 18 май 2018, 09:33
Похожая фигня, только пока что не настолько сильно заметно, в начале, при прогреве машины, включил кондей - цикало так же, но не постоянно, а "циклично", что ли... После прогрева - прошло... Ролики может какие ? поеду на днях искать цЫканье это.
Сообщение i66 » 18 май 2018, 14:19
Ничего криминального не услышал, хотя все зависит от реальной громкости, чего по видео не оценить. А масла сколько залито в хладоген? и а залито-ли?
Koshatun
Май 2016 / 40
Сообщение Koshatun » 18 май 2018, 14:53
В реальности громче, противней )
Заправляли "автоматом". Сколько там масла знать не знаю. Но и до повторной заправки звенело. А ее делали в другом сервисе.
Ventilator
Сентябрь 2014 / 54
Авто: Forester SG
Сообщение Ventilator » 23 май 2018, 17:42
вполне нормальный звук. соответствующий степени износа роторной части компрессора.
Лечить это нечем, кроме замены, когда сдохнет наконец.
Хотя у меня такое тоже периодически появляется и исчезает, а компрессор работает дальше.
Максимум , что поддается ремонту - это замена подшипника муфты или муфты целиком, и регулировка сцепления. Остальное нет.
Но муфта у тебя в порядке, судя по видео.
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 30 май 2018, 14:41
а натяжители ок?
у меня вот натяжитель дребезжал тут, было дело
целый автобус финнов напугал на бруснике, они чуть не передумали Россиюшку навещать, хехе
Koshatun
Май 2016 / 40
Сообщение Koshatun » 31 май 2018, 08:41
insertfunnylogin писал(а):а натяжители ок?
Доброго утра.
Как проверить натяжитель?
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 31 май 2018, 16:33
сложно сказать, я на снятом неисправном натяжителе не увидел ничего интересного.
но звук пропал
цена вопроса что-то в районе 2 рублей
как диагностировать - не подскажу, может стетоскопом послушать
там звук по всему двигателю разносится, не поймешь, а при включении кондея нагрузка на ремень подскакивает, вот соответственно и дребезг.
ну, на правах гипотезы.
в любом случае, стоит проверить, прежде чем за компрессор браться, он контрактный 8 руб стоит на фарпосте во Владике, да пересылка, да замена, да заправка
Koshatun
Май 2016 / 40
Сообщение Koshatun » 31 май 2018, 22:54
Спасибо за советы. На выходных буду разбираться.
Дмитирй
Март 2013 / 40
Авто: Subaru Outback 2.5
Сообщение Дмитирй » 24 мар 2019, 22:08
Koshatun писал(а):Спасибо за советы. На выходных буду разбираться.
как в итоге проблема решилась? у меня Forester sh проблема такая же. при включении кондеия сразу циркулярка работает и перестает после выключения
Koshatun
Май 2016 / 40
Сообщение Koshatun » 26 мар 2019, 13:16
Пока решал - звук стал не такой явный. Проблема не решилась, но не напрягает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
