Добрый день,
давно уже течет рейка и гудит на малых скоростях, один раз перебрал в сервисе "Созвездие", помогло, но как и ожидалось - ненадолго(меня честно предупредили об этом). ам 2007 г., 205 000 км пробег, течет не сильно, но при обслуживании каждый раз доливают масло и предупреждают о проблеме.
Прошу порекомендовать сервис по ремонту реек в спб, интересует прежде всего - личный опыт! Можно в личку, чтобы рекламу не делать никому. Сам обещаю отписаться по результату ремонта.
Рулевая рейка Outback b13
- Июнь 2011 / 589
Re: Рулевая рейка Outback b13
Если вал коррозийный перебирать нет смысла, я менял сам вал, по докризисным ценам около 4 рублей стоил.
Течь то локализована? Через сальники или по трубкам высокого давления?
Владимир_С писал(а):Если вал коррозийный перебирать нет смысла, я менял сам вал, по докризисным ценам около 4 рублей стоил.
Насколько я понял, через сальники. А вал где брали?
- Июнь 2011 / 589
На кэрроле. Приехал в течении 8 дней.
Владимир_С писал(а):На кэрроле. Приехал в течении 8 дней.
Ок, спасибо.
Может у кого-н еще будут рекомендации? Сервисов много нашел и все специализируются на этом, хочется понять по отзывам кто и где делал? Нашел на форуме, что когда-то давно рекомендовали "Неву", но неужели никто больше с этим не сталкивался?
