Несколько вопросов по субару
Доброго всем времени суток!
Авто Subaru Legacy 1993 года 2.0 116 полноприводник
1 вопрос
Как правильно называется кузов, как я понимаю у меня первый переход?
2 вопрос
На ямах подпрыгиваю, как будто на табуретке еду---что это?задубели амортизаторы или еще что?
3 вопрос
Сегодня стала греться машина, снял верхний патрубок с радиатор и оттуда пшыкнуло довольно много воздуха, это что термостату хана? или просто пробка?Как ее можно выгнать?
4 вопрос
Чтобы снять задние стойки, надо что салон разбирать?
Спасибо!
1 вопрос
2 вопрос
3 вопрос
4 вопрос
Спасибо!
Re: Несколько вопросов по субару
на вопрос 3 - скорее всего низкий уровень охлаждающей жидкости. если так то долить, а заодно посмотреть на предмет протечек.
Уровень охлайждающей жидкости в норме, к тому же она чистая и нигде не капает...
Zenitchik666, кузов какой? Седан , универсал? К вопросу 4
Вопрос 2 - скорее всего пружины не штатные или какие-нибудь проставки стоят?
Кузов седан, понятно буду знать, а то я загнлянул, а там стойки все ржавые, как будто им лет 10, и я думаю, их менять или оставить...
Zenitchik666 писал(а):Кузов седан, понятно буду знать, а то я загнлянул, а там стойки все ржавые, как будто им лет 10, и я думаю, их менять или оставить...
Скорей всего стойки никакие, на одних пружинах, вот и прыгает.
бу-бу-бу...
В том и дело что машину вообще нереально раскачать...Даже руками...
приезжай на Салова, посмотрим
За денежки я и сам наверно разбираться буду...Я просто спросил, мож кто подскажет...
И последний вопросик-
Если не работает датчик топлива и действительно дело в нем, то замена только в сборе с насосом?
За приезд денег не берем, покачаем, посоветуем тоже на общественных началах, может так определим проблему.
По датчику лучше позвонить
Спасибо тогда, подъеду, но там наверно и так будет видно какая подвеска...Ее давненько не трогали
А бу запчасти продаете?
И последний вопрос
Какой лучше масло залить в движок?
Я хочу BP Visco 5000 5w40, судя по отзывам хорошее масло...
Но можно ли залить Shell или Mobil полусинтетику, так как я мануал начал читать, там говорят что она в самый раз...
Ну вообщем что на ваш взгляд по опыту лучше?
Мотор Ej20
И последний вопрос
Мотор Ej20
Мотор Ej20 многолик. Мы льем MOTUL , ENEOS в основном, по пробегу сколько? 5w40 нормально для движка от 100 до 200 ткм. Надо смотреть нет ли протечек, состояние маслосъемных колпачков, компрессию. Можно просто послушать движок, посмотреть, что из трубы летит.
б\у запчасти не продаем, не занимаемся, что-то есть, по мелочи
а кто то AIMOL
Кто это, интересно?
Мотор примерно 170 тыс.
Zenitchik666 писал(а):Мотор примерно 170 тыс.
Сам-то веришь?
dmi3o писал(а):Zenitchik666 писал(а):Мотор примерно 170 тыс.
Сам-то веришь?
а чё 10 тыков в год, нормально так
бу-бу-бу...
это цена мотора ,,а не пробег он наверно имел ввиду ее
а по 10 тыков в год откладывал
блин, нетак понял. >:(
бу-бу-бу...
А по существу вопроса, шутники?
По существу:масло практически любое, главное соблюсти два момента.Первый - по основным показателям должно соответствовать предусмотренному заводом изготовителем.
Второй и самый главный: Оно не должно быть ПАЛЁНЫМ!!!
По вязкости, можно методом пробы, если с умом то всё будет ок.
бу-бу-бу...
LuSS, ух ты ! На конкретный вопрос - конкретный ответ! (Наш девиз!)
в 2006 мотор менялся на контрактный и почему не может быть 170 тон пробега?
Zenitchik666 писал(а):в 2006 мотор менялся на контрактный и почему не может быть 170 тон пробега?
Верим,верим..
бу-бу-бу...
так пора было масло менять в моторе наверно,так человек его и поменял
в месте с ним
Масло то пора я только недавно взял, вот сейчас стоит ждет замены масла...
А антифриз какой лучше?
Febi синий
Да хоть Синтек.. по тестам АР его еще не успели обгадить, я на таком уже 2 года без проблем езжу. Но есть и Мотюль.
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
sawd, теперь жёлтый
На самом деле, полностью согласен с alekss.
Zenitchik666, лей Febi синий, проверено электроникой. Только покупай в проверенных местах
