На сильном морозе потекли жидкости
Pavel Pavlov
- Простой Субарист
- Сентябрь 2016 / 8
- Авто: Субару аутбек
Как наступил холод из под днища потекло масло и антифриз. Антифриз капельки совсем чуть-чуть, а вот масло лужа приличная. Течь, если слотреть с переди, антифриз с правой стороны, масло с левой, где-то в районе радиатора, хотя не факт, там течёт с защиты Картера. Субару аутбек 2005г, 3.0 л.
На морозе трубки треснули? Или есть ещё варианты?
Re: На сильном морозе потекли жидкости
Резинки просто задубели...
На морозе даже резина имеет свойство сжиматься...
Вот и образовались где то щелочки в уплотнениях...
Возможно трубки и сальники были уже староваты и слегка подзадубели, что усугубило ситуацию...
Замена уплотнений на свежие вернет к жизни...
Как временный вариант - правильный герметик на места стыковки...
PS А где был сильный мороз?.. Вроде ниже -25 нигде на северо-западе пока не давило...
Pavel Pavlov
- Простой Субарист
- Сентябрь 2016 / 8
Спасибо, вчера в -14, завёл, пока грелся заметил течь, хотя позавчера все сухо было.
Pavel Pavlov писал(а):Спасибо, вчера в -14, завёл, пока грелся заметил течь, хотя позавчера все сухо было.
Может масло старое? Или густое сильно?..
Вазелин даже на небольшом морозе может давануть хорошо...
Pavel Pavlov
- Простой Субарист
- Сентябрь 2016 / 8
Масло, прошло 1,5 тысячи после замены 5w-40. Течёт только когда заведена машина. Когда глушишь течь прекращается.
Pavel Pavlov
- Простой Субарист
- Сентябрь 2016 / 8
Заехал в сервис, затянули хомут на масляном фильтре, течь устранена. Все ок.
