Подтекает антифриз из-под патрбука
UXAH
Сообщение UXAH » 04 авг 2010, 11:54
Подтекает антифриз из-под верхнего патрубка на радиаторе,  патрубок поставил новый, сегодня посмотрел, потек опять есть. При замене  патрубка осмотрел сам отвод от радиатора, который пластиковый, вроде  трещин нет... Радиатор засран или хомут тоже имеет смысл заменить на  новый?
Re: Подтекает антифриз из-под патрбука
Сообщение СтариЧок » 04 авг 2010, 17:06
UXAH,  Есть смысл поэкспериментировать с хомутом. Только ставить нужно качественный например
(http://www.homut.spb.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMjk5MjgzOzI0Nzc3NjA7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0)
или
(http://www.homut.spb.ru/index.php?action=pro&go=show_sub_cat&id=5)
А вообще если не помогает новые патрубки с хомутами, то проблема с фланцем радиатора,
Удалите налёт(накипь) с шейки фланца радиатора, проверте все остальные соединения , а ещё лучше проверить\промыть сам радиатор охлаждения (основной).
Пролить кипятком заткнув нижние отверстие, лучше куском плотного полиэтилена, обмотать вокруг и зафиксировать пластиковым хомутом  (проверить равномерность нагрева)
Налить воды, заткнуть все отверстия и насосам создать давление в радиаторе. Таким образом можно увидеть все микротрещины в радиаторе (из них начнёт сочится вода)
Водичка, дырочку найдёт. (С)
