Кислородный датчик на правый руль. Только оригинал или есть альтернатива?
Всем добрый день!!! помогите советом, накрылся кислородный датчик стоящий на катализаторе, автомобиль: Легаси 2005 года 280 сил. в субару-питере из эмиратов за 4000 р. отказ, предлагают из японии за 16000 р. возможны ли другие варианты этого датчика? заранее спасибо!
Re: Кислородный датчик на правый руль. Только оригинал или есть альтернатива?
Да только оригинал....у самого токая проблема
Есть такая вещь как универсальный лямбда зонд,идет он без разъема-конектится на старый разъем.А кто диагностировал датчик,ежли он стоит после ката то изменений в вольтаже быть почти не должно.Бывает правда обрыв проводки (чаще подогревателя).
Спасибо за ответы!!! Заехал в "Созвездие" сказали, что за катализатором можно ставить не оригинал
что очень порадовало!!!
универсальный скорее всего будет работать не корректно
Арсений, посткатализаторный наверно пробьется по кросстаблице и будет работать.
ДО катализаторные пошли "широкополосники" там по заменам печальнее....
мне как раз он и нужен ...а то тупим не едем а вот бензин жрем
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
"В хвост" пойдет любой узкополосник.
например бош для Калины за 1000 деревянных отлично работает и прогревается быстрее оригинала у меня.
Не удается как правило заменить неоригиналом передний A/F sensor (широкополосный)
Советую вырезать нафиг второй кат, поедет лучше. Чека не будет.
Тюнинг (запчасти) из Америки.
Дополнительные Датчики.
Да и дешевле каты выбить и прошить заодно и от второй лямбды.
- Artyom98rus
- Июнь 2010 / 55
- Авто: Subaru Legacy 2.0 B13 MT 2004
Где прошить можно ? в личку.
- Artyom98rus
- Июнь 2010 / 55
ответа я так и не услышал.mopedos писал(а):Да и дешевле каты выбить и прошить заодно и от второй лямбды.
- Artyom98rus
- Июнь 2010 / 55
Artyom98rus писал(а):Где прошить можно ? в личку. Можно тут.
