Хелп, стуки в АКПП, клинит колеса
Titan
Февраль 2013 / 122
Авто: GF'93 1.8 5MT ---> SF5'99 2.0 Sturbo 5MT ---> B12'99 2.5 4AT
Сообщение Titan » 17 ноя 2016, 18:37
Всем привет! Случилась беда (Аутбэк 99, 2,5 АКПП), как обычно ехал спокойно, ничего необычно не происходило и вдруг после проезда лежачего полицейского при наборе скорости, сильно затрясло машину и я остановился, при попытке медленно начать движение сильные стуки и закусывания, ехать невозможно. При буксировке с отключенным задним приводом, сильно хрустело спереди. Большой люфт на валу из переднего диффа (да и стук оттуда), если вращать одно колесо, то второе вращается обратно, но если попробовать вращать оба в одну, то клинит.
Понимаю, что по "фото гадать никто не умеет", но все же, что-то похожее может было у кого? До этого АКПП работала хорошо, не пиналась, масло чистое и на максимуме. В переднем дифе вчера смотрел, чистое было, сегодня не подумал посмотреть.
Искать новую коробку?
Re: Хелп, стуки в АКПП, клинит колеса
Сообщение Piligrim » 17 ноя 2016, 21:23
ну а сегодня там что то оторвало
слить , посмотреть
и наверно же замена главной пары
Titan
Февраль 2013 / 122
Сообщение Titan » 17 ноя 2016, 22:15
да, слить надо бы, посмотреть что там вообще, ну а так я думаю, что проще искать контрактную, чем ремонтировать эту
Сообщение i66 » 17 ноя 2016, 23:58
Titan писал(а):да, слить надо бы, посмотреть что там вообще, ну а так я думаю, что проще искать контрактную, чем ремонтировать эту
АКПП не причем, открути сливную пробку редуктора, там на магните все увидишь.
В итоге видимо самым оптимальным будет контрактный редуктор....
Titan
Февраль 2013 / 122
Сообщение Titan » 18 ноя 2016, 19:47
Вообщем да, из сливной пробки вывалились куски
остальные остались внутри, там таких еще много =)))
Возник у меня вопрос, могла ли ГП развалиться из-за неправильно подобранного числа? Прошлый хозяин менял коробку не так давно. И может кто подсказать какая ГП должна быть у меня? Легаси В12, 2,5 атмо, американец???
По шильде АКПП TZ1A4ZCABA, сейчас стоит TZ1A4ZKABA
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 18 ноя 2016, 22:16
TZ1A4ZCABA 4.444 должна быть, у меня такой же корабас
Titan
Февраль 2013 / 122
Сообщение Titan » 19 ноя 2016, 01:10
Владимир_С писал(а):TZ1A4ZCABA 4.444 должна быть, у меня такой же корабас
спасибо, за инфу! :i-m_so_happy:
еще нашел инфу, что америкосы своеобразные и коробки от европы и япы не подходят на них, а у меня сейчас стоит с япы, видимо из-за этого такие не состыковочки :unknown:
Titan
Февраль 2013 / 122
Сообщение Titan » 19 ноя 2016, 22:57
Друзья, возник новый вопрос, в виду сложности поиска коробаса на американца, если ставить TV коробку, что понадобится еще и вообще на американца встанет ли и что с блоком управления? Какая-то паника у меня, автоматов не было раньше, а что делать не знаю 0_о
Сообщение i66 » 19 ноя 2016, 23:25
TV - 4.11
а зачем коробку ищешь, редуктор-же нужен?
Titan
Февраль 2013 / 122
Сообщение Titan » 19 ноя 2016, 23:39
i66 писал(а):TV - 4.11
соответственно сама коробка, мозг, кардан, редуктор? Привода взаимозаменяемы?
А коробку ищу из-за того, что моя, со слов прошлого владельца, собрана из двух и мне кажется хвостовик мертвый, либо какой то из клапанов, т.к. при пробуксовке передних, даже очень сильной, зад не включался, при том, что абс и задние стопы работоспособны на 100%. Зад греб только в положении "1" и то как то не очень, может конечно, мне кажется, после механики?
Ну впрочем и редуктор то тоже ищу отдельно, чтобы хоть на колесах быть и уже размышлять о дальнейшем свапе, у тебя случаем нету? )))
Сообщение i66 » 20 ноя 2016, 10:48
думаю это субъективные ощущения, зад либо есть, либо нет совсем...
опять-же замена соленойда или хвоста и замена коробки - разные деньги, и имхо TV хвост будет проще поставить на твою коробку, конечно если коробка в целом рабочая.
вообщем, найди больше информации у людей сведующих в трансмиссии.
