Помогите выявить неисправность?
сатс
Сообщение сатс » 24 июл 2010, 09:09
Вчера после выезда с дачи , при заводке загорелись и постоянно горят лампочки курсовая устойчивость+чикен+и мигает круиз контроль, что это может быть ?
Re: Помогите выевить неисправность?
Сообщение Sawd » 24 июл 2010, 10:16
Может датчик скорости? Надо почитать , что за ошибки
Сообщение СтариЧок » 24 июл 2010, 22:02
сатс,  Очень похоже что какой-то из датчиков АБС вышел из строя
Обрыв провода с датчика АБС или сломанная гребёнка АБС
Комп не может понять как вращаются колёса и отключил курсовую устойчивость,  АБС и зажёг джеки чана
Re: Помогите выявить неисправность?
Сообщение Архитектор » 24 июл 2010, 23:02
надо диагностировать систему VDC/ABS - читать ошибки
1) Из возможного: датчик АБС, обрыв.
2) Датчик положения рулевого колеса
3) Обрыв питания блока АБС (предохранитель отгнивает)
Без левого переднего локера не ездили? Там моторная коса проходит и блок предохранителей ничем не защищен снизу...
сатс
Сообщение сатс » 26 июл 2010, 15:49
а где эти датчики находятся ? я перед этим обивку у ручника, и бардачок между сиденьями, может я что то там задел  :(
Сообщение Piligrim » 27 июл 2010, 01:13
Обычно , там, у ручника, стоит датчик ускорения / замедления.
Он работает на системы АБС и ВДС. Критичен к установке "в горизонт"
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 30 июл 2010, 23:39
сатс писал(а):Вчера после выезда с дачи , при заводке загорелись и постоянно горят лампочки курсовая устойчивость+чикен+и мигает круиз контроль, что это может быть ?
Вараинтов масса. Не стоит идти "методом тыка" - сканер подскажет код ошибки.
сатс
Сообщение сатс » 01 авг 2010, 21:57
Спасибо всем за советы, исправность была в супортах, цилиндр в нём один заклинило)))
