Помогите идентифицировать трубку системы охлаждения!
Leavo
Сентябрь 2016 / 15
Авто: Subaru Outback 3.0 2005
Сообщение Leavo » 08 сен 2016, 21:11
Господа, потек у меня антифриз.
Машина - Аутбэк, 05 год, 3л, 5АКПП, американец.
Полез смотреть, нашел - снизу прогнила трубка, вот так она выглядит -
При попытке снятия трубки с нижнего патрубка она просто отломалась -
Когда я за нее дергал, то сверху шевелился шланг на отопитель (от верхнего патрубка отопителя).
Я решил, что это трубка на отопитель.
И просто заменил ее шлангом - взял шланг, и от нижнего патрубка провел его до патрубка отопителя напрямую.
Залил антифриз, завелся. По началу все хорошо.
Но потом из обломка этой трубки стал литься горячий антифриз.
Опа! Стало быть это не просто трубка, а тройник? Иначе откуда туда антифриз может попадать?
Рылся в сервис мануале, в каталоге запчастей - трубку идентифицировать не смог.
Кто-нибудь может помочь?
а) что это за трубка, как она называется, откуда и куда она идет, и куда по ней течет антифриз?
б) оригинальный номер?
в) Как ее вообще можно снять? я не нашел к ней доступа ни с верху, ни с низу.
Кроме того - где-нибудь существует полная схема системы охлаждения и отопления на мою машину? Я не смог найти, в сервис мануале только кусками, общей схемы нет.
Re: Помогите идентифицировать трубку системы охлаждения!
Сообщение Piligrim » 10 сен 2016, 12:53
проверь остальные ТРИ трубки
Leavo
Сентябрь 2016 / 15
Сообщение Leavo » 11 сен 2016, 12:54
Спасибо за информацию.
Остальные трубки тоже ржавые.
Особенно та, что снизу, которая идет к масляному фильтру. Но она хоть на виду, ее если чего поменять не сложно.
А вот та, по которой подается антифриз в печку и на подогрев дросселя - на ней есть несколько очагов коррозии, как жучки, причем крупные такие. Так эта трубка идет под впускным коллектором и к ней толком не подлезешь. Чтобы ее поменять, так надо полнавески с движка снять. Чуток поковырял жучки отверткой да полил антикором типа мовиля.
Ну в общем засада с этими трубками. Не могли, блин, их сделать нержавеющими...
Сообщение Piligrim » 11 сен 2016, 18:56
Это стандартная процедура с годами.
Колхозить не рекомендую.
Потеряли антифриз = мотор в ремонт
Leavo
Сентябрь 2016 / 15
Сообщение Leavo » 11 сен 2016, 19:16
А как не колхозить то?
Я сейчас в таком месте, где сервисы ацки дороги, а самому снимать с мотора половину навески мне слабо.
Стараюсь колхозить попрочнее...
Кстати, не нашел я в сервис-мануале описания процедуры замены этих трубок. Даже не ясно, что в итоге надо снять для этого.
Для трубки подачи в печку, видимо, достаточно впускной коллектор снять.
А вот для трубки возврата - она засунута куда-то между блоком и еще хрен знает чем, как до нее добраться, я так и не понял.
Сообщение Piligrim » 11 сен 2016, 22:16
вот для этого и есть специализированные по субару сервисы. И совсем необязательно ОФФдылер.
молчу молчу...
Leavo
Сентябрь 2016 / 15
Сообщение Leavo » 11 сен 2016, 23:19
Повторяю - я нахожусь сейчас в таком месте, где с сервисами, а тем более по Субару, сложности.
Leavo
Сентябрь 2016 / 15
Сообщение Leavo » 13 сен 2016, 18:24
А вот вопрос - а эти трубки можно сколхозить из медных?
Диаметр там где-то как медная трубка в палец толшиной, т .е. свизу подходит .
Медь гнуть легко, можно всегда по образцу согнуть. Опять же не ржавеет.
Или, учитывая, что радиатор алюминиевый, то будет электрохимическая коррозия?
Сообщение Piligrim » 13 сен 2016, 20:01
восстанови косичку массы с кузовом что отгнила на втором фото - и будет счастие
шучу
прямых токов и по антифризу бегать не должно и все соединения через резину патрубков.
для острастки продумать крепление медной трубки к люмиевому блоку двигателя.
чистое ИМХО
а трубу медную всё равно там со временем "патиной" побъет
Leavo
Сентябрь 2016 / 15
Сообщение Leavo » 13 сен 2016, 20:48
Ну - меня беспокоит возможное гальваническое воздействие через антифриз, это таки электролит.
Насчет "патины" - ну так если полить сверху типа мовилем, я так думаю, что трубка проживет дольше машины)
Косички я купил новые, щас вот как раз пойду менять - там с одной стороны оборвана, а с другой цела, но ацки окислилась.
Сообщение Piligrim » 13 сен 2016, 22:02
пищевая нержа труба не?
Leavo
Сентябрь 2016 / 15
Сообщение Leavo » 13 сен 2016, 23:28
ну - может да, но тут ее нет.
Сообщение Piligrim » 13 сен 2016, 23:42
тогда пофиг. Главное чтоб надежно герметично под давлением.
И удачно дотянуть до нужных номеров ЗЧ !!
Leavo
Сентябрь 2016 / 15
Сообщение Leavo » 14 сен 2016, 17:34
Почитал - народ пишет, что ионы меди сильно плохо действуют на алюминий. Учитывая, что блок и радиатор алюминиевый, то использование меди никак не подходит.
Металлопластик тоже под вопросом, ибо левая трубка (обратка которая) проходит прямо рядом с выпускным коллектором.
Бывают ли в природе алюминиевые трубки - я даже не знаю.
Другой вариант - таки попробовать поискать нержавейку... НО - ее ведь еще гнуть надо как-то, это ж не медь и не люминь...
Сообщение Piligrim » 14 сен 2016, 17:48
проверенным дедовским способом = плотно набить песком и гнуть
Leavo
Сентябрь 2016 / 15
Сообщение Leavo » 14 сен 2016, 18:36
Дык - что ж она руками будет гнуться? Я, правда, стальные трубки небольшого диаметра никогда не гнул, но вот диаметром побольше - их же хрен согнешь.
