Помогите разобраться, зазор в свечах атмо 2,5
- Titan
- Февраль 2013 / 122
- Авто: GF'93 1.8 5MT ---> SF5'99 2.0 Sturbo 5MT ---> B12'99 2.5 4AT
Привет всем! Задался вопросом замены свечей на ауте 2,5 атмо, в кэролле бьются оригинал 22401KA210, но меня смутило то, что зазор у них 3 мм, насколько помню на турбо моторах 0,8 должен быть, а на атмо 1,1 мм, почему на этих 3? Опечатка это, хотя аналоги тоже выдаются с таким же зазором, или я что-то не понимаю?
Re: Помогите разобраться, зазор в свечах атмо 2,5
"что зазор у них 3 мм"
это новые? Это сильно Б/У сгоревшие КА210.... однако
(№33) NGK BKR5E-11 вот эти "11" и есть 1.1мм зазора по заводу
табличка https://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detalj ... -koda-ngk/
PDF табличка, скачать и сохранить
это новые? Это сильно Б/У сгоревшие КА210.... однако(№33) NGK BKR5E-11 вот эти "11" и есть 1.1мм зазора по заводу
- Titan
Толи я не понимаю, толи еще что-то, но при поиске на том же экзисте NGK BKR5E-11 в описании указан зазор 3
Может ткнет меня кто-нибудь по ссылке на заказ подходящих мне свечей? атмо 2,5 америка
Titan писал(а):Толи я не понимаю, толи еще что-то, но при поиске на том же экзисте NGK BKR5E-11 в описании указан зазор 3![]()
не, еще что-то... и это еще что-то происходит когда начинаешь пользоваться такими помойками как экзист, причем это помойка во всех смыслах, как товарная, так и информационная. Есть же нормальные каталоги, в питере есть - кэррол наконец...
дык эти и ставь
- Titan
Дак каталогами кэррола только и пользуюсь, на экзисте смотрел заменители и описание, вот и смутила эта инфа про зазоры, значит поеду в кэррол на выходных за этими 22401KA210 (BKR5E-11), отпишусь по мере покупки/замены/сравнению
Спасибо, за ответы
Спасибо, за ответы
- Titan
Всем откликнувшимся спасибо еще раз, свечи куплены в кэроле, с зазором все ок! Вдруг кого-то тоже смутила инфа на других сайтах про зазор
Более точного измерительного инструмента под рукой не было, но и так видно, что зазор там такой какой и нужен, а не 3 мм
