Всем привет.
Есть у меня давняя проблема с которой не могу справиться, не работают габариты и подсветка приборов, ну как не работаю, когда ставишь на сигнализацию, то оно всё моргает, а когда включаешь с переключателя то реакции ноль. Вырезал сигнализацию, как возможную проблему, и подключена она была через такие сопли, что …
Проблема появилась после того как меня дернуло снять приборку, без отключения (-).
Предохранители, переключатель прозваниваются, провод массы от переключателя до корпуса прозванивается, второй провод тоже прозванивается от переключателя до салонного блока предохранителей, дальше просто ещё не прозванивал.
Было предположение, что не работает блок иллюминации, но его как такого не нашел, где он должен быть ( около левой коленки пассажира).
Пришла мысль, что где то отваливается масса, (т.к. бывает дворники живут своей жизнь, сами включаются от резкого поворота руля, потом сами через какое то время выключаются) но если бы, была проблема в этом то не работали бы фары, а они работают.
Ещё бывает такое, что при торможении магнитола выключается и включается сама, пропадает питание.
Народ подскажите куда смотреть, что делать, в чем может быть проблема?
Проблема с габаритами и подсветкой приборов.
Re: Проблема с габаритами и подсветкой приборов.
Яркость подсветки чем регулируется?
Не, не в этом трабл)))
Кузовни по морде не было? Левое крыло в частности.
И еще вопрос - а что с переключателем стояночного света на рулевой колонке, сверху который?
Dementy писал(а):Яркость подсветки чем регулируется?
есть кнопка Брайт, н она неё было реакции ноль изначально, и есть регулятор с циферками, но это вроде корректор фар, но корректоров нету.
Dementy писал(а):Не, не в этом трабл)))
Да, была бита в переднее левое.
Переключатель стояночного света не фурычил тоже с момента покупки машины. Но на тот момент габариты и подсветка работали нормально.
Очевидно надо разобраться сначала со стояночным переключателем.
